Panasonic Micro NE1646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F82
Serverzeit: 16 11 2026  16:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NE1646 --- Fehlercode F82
Suche nach Panasonic
BID = 692946
wotti
Geräteart : Microwelle
Defekt : Fehlercode F82
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NE1646
Habe eine panasonic Gastro Microwelle NE 1646,
Fehlercode F82 wird angezeigt nachdem sie einmal gelaufen ist. Schalte ich sie stromlos und dann wieder ans Netz dann geht sie wieder einmal usw.
Die Leistung wenn sie funktioniert ist einwandfrei.
hat jemand schon mal denselben Fehler gehabt oder gesehen?
BID = 693447
Rhodosmaris
Ich hab mal die Beschreibung für eine unserer NE-2146-2 (2 Magnetrons ´a 1050W) rausgesucht, die auch auf dein schwächeres Modell zutrifft.
F01
Ursache: Die Umgebungstemperatur ist zu hoch
Abhilfe: Das Gerät schaltet sich aautomatisch ab. Ziehen sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Es ertöt ein fortlaufender Signalton. Sofern das Gerät abgekühlt ist, setzt der Betrieb ein. Stellen sie das Gerät an einen kühleren Platz. Sofern das Problem eiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendient.
F33-34
Ursache: Der Thermistor ist defekt (Temperaturschutz)
Abhilfe: Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sofern das Problem weiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendienst.
F05
Ursache: der Programmspeicher-IC ist defekt.
Abhilfe: Sofern das Problem weiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendienst. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Stop-/Löschtaste betätigt wurde; allerdings mit verminderter Leistung.
F81-82
Ursache: Ein Relais ist defekt.
F86-87
Ursache: Kurzschluß eines Relais.
F44
Ursache: Das Bedienfeld ist defekt.
Da dein Fehler auf ein defektes Relais deutet und weiterbetrieb mit verminderter Leistung möglich ist, wird es sich um eines zur Aktivierung eines Magnetrons handeln. Vermutlich hast du die verminderte Leistung gar nicht bemerkt, oder das Relais schaltet sporadisch doch durch.
Die Fehleranalyse habe ich wörtlich aus der Anleitung abgetippt - das Verworrene stammt also nicht von mir.
ciao Maris
EDIT: Reparatur bitte wie in der Anleitung angeführt, nur durch einen autorisierten Kundendienst!]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  1 Jun 2010 17:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314019   Heute : 8797    Gestern : 12485    Online : 180        16.11.2026    16:27
