Miele Micro H 137 MB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle tut nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Miele Miele H 137 MB --- Mikrowelle tut nicht Suche nach Micro Miele Miele |
BID = 1080783
cromacoma Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: ein Franke in Hamburg
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle tut nicht
Gerätetyp : Miele H 137 MB
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Hallo, liebe Leute,
bei meinem Miele Kombi-Backofen Miele H 137 MB funktioniert die Mikrowelle (und alle Programme mit Mikrowelle) nicht mehr.
Heißluft und Grill im Solobetrieb funktionieren.
Bei der Fehlersuche würde ich beim Schalter anfangen - Kontakte überprüfen, aber wie weiter?
Da fast ausschlißlich die Mikrowellenfunktion genutzt wurde, könnte die Feder müde oder verbruzzelt sein.
Kabelverbindungen lassen sich auch noch testen, aber wie könnte das Magnetron getestet werden?
Ein Schaltplan (Stromlaufplan) wäre schon recht hilfreich (evtl. auch von einem ähnlichen, älteren Miele Kombi-Backofen mit Mikrowelle
Vielen Dank für alles, was weiterhilft + Gute Wünsche aus Hamburg
cromacoma
BID = 1080786
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
zwischen Trafo und Gebläse die Glasfeinsicherung prüfen.
BID = 1080792
BlackLight Inventar
Kann man innen das "Magnetron-Fenster" abnehmen und die Antenne anschauen? Habe schon genug Magnetrons gesehen die dort Brandspuren zeigen.
BID = 1080797
driver_2 Moderator
BlackLight hat am 12 Apr 2021 12:38 geschrieben :
Die ist bei dieser MW oben drehend unter dem Dach.
BID = 1080802
cromacoma Neu hier
Hallo driver_2+BlackLight!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich besorg mir jetzt Hilfe aus der Nachbarschaft, um das schwere Teil von der Küche zu meinem Arbeitstisch zu schaffen und werd dem nachgehen.
(Jaja ich weiß, das hört sich blöd an: zu doof um das Ding im Ganzen zu bewegen, aber an der Elektrik rumfummeln...
ich bin leider Rollstuhlfahrer und komm im Sitzen nicht an das hoch eingebaute Miele-Teil. Kopf, Arme+Hände funktionieren noch ganz gut)
Also, wenn ich die Welle erstmal vor mir hab wird geprüft, gemessen + repariert, was das Zeug hält.
Das Ergebniss werde ich dann mitteilen.
Nochmal vielen, vielen Dank für die Supe-Hinweise+Gute Wünsche aus Hamburg
cromacoma
...doch noch 1 Ding:
wenn zwischen Trafo und Gebläse die Glasfeinsicherung durch ist, heißt das nicht, daß irgendwo der Wurm drin ist?
Jedenfalls, wenn sie durch ist und die Neue Sicherung ist auch gleich hin, lass ich erstmal die Finger davon und melde mich wieder.
BID = 1080803
driver_2 Moderator
Ja, dafür sind Sicherungen da um vor schlimmerem zu bewahren und abzusichern.
Im Bedarfsfall einen Hausgerätetechniker rufen.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332732 Heute : 2292 Gestern : 12669 Online : 2348 18.11.2026 5:11 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,11127614975
