Miele Micro M 130 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knistergeräusche / Blitze
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M 130 E --- Knistergeräusche / Blitze
Suche nach Micro Miele
BID = 728204
Daddy_Cool
Löcher die im Garraum waren mit passenden Edelstahlblechen und Edelstahlschrauben verschloßen.
Das soll bedeuten ich nehme einfach nur eine Edelstahlschraube mit entsprechender Mutter aus dem selben Material und verschließe damit das Loch.... Muß hierfür in das Blech vom Garraum noch ein Gewinde, oder reicht das mit der Schraube ??? Sollen unterlegschreiben und/oder Sicherung/Sprengringe verwendet werden, oder lieber so wenig Material wie möglich ???
Gerät war danach nicht undichter als ein Vergleichbares heiles Gerät.
Mit dieser Lösung könnte ich auch leben... Eine Dichtigkeitprüfung kann dann wohl der Miele-Techniker durchführen... Was darf so etwas kosten ???
BID = 728218
Ich hoffe nur, daß der Drehflügel nicht zu nahe an die Schraube kommt oder gar anstößt.
BID = 728321
Daddy_Cool
Nee, kann nicht passieren, das Leitblech (oder wie du sagst, Drehflügel) bewegt sich im inneren direkt zwischen Garraum und der weißen Bodenscheibe.... Die Schraube wäre wirklich nicht in unmittelbarer Nähe....
Ist nun das Material der neuen Abdichtung von Bedeutung ??? Soll es nun eine Edelsathlverbindung sein und müssen die eine besondere Legierung habe ???
Daddy_Cool
BID = 728342
Das Material ist im Grunde zweitrangig, Hauptsache es ist leitfähig und verschließt das Loch.
Du kannst ein Blech auch annieten wenn Du willst; das sieht schöner aus.
Am Einfachsten ist doch, wie ich schon geschrieben habe, zwei U-Scheiben (eine oben und eine unten), eine Schraube durch und mit einer Mutter festgezogen.
Sowas meine ich:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Nov 2010 23:42 ]
BID = 728348
Daddy_Cool
Dan werde ich wohl mal deinen Vorschlag umsetzen...
Ich werde dann berichten!!!
Kann dann noch jemand etwas über die Kosten einer Dichtigkeitsprüfung mitteilen...
Ich werde dann mal dieses Leitblech bestellen....
Daddy_Cool
BID = 728357
Warum hängst du so an dem Teil?
Für das gleiche Geld bekommst du im Supermarkt fünf neue Mikrowellenherde.
BID = 728375
Wenn es eine integrierte (eingebaute) Mikrowelle sein sollte, bekommt man die nicht im Supermarkt. Ich habe mal eine für unseren Nachbarn repariert, weil die neu fast 800,-€ kosten sollte!
BID = 728400
prinz.
Moin
Aber nur wenn es nicht Alu ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 732214
Daddy_Cool
.... Leitblech ist bestellt, aber noch nicht geliefert...
Ich melde mich wieder, sobald die Instandsetzung abgeschlossen ist!
Daddy_Cool
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497045   Heute : 13609    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    16:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
