Miele Micro M8160-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung bei start Mikrowell
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M8160-2 --- Sicherung bei start Mikrowell
Suche nach Micro Miele
BID = 1108409
Mongoo
Nur mit dem multimeter gegen Masse und die zwei Anschlüsse im 20 megaohmbereich ob sich der wert andert. So wie es in verschiedenen Videos praktiziert wird
BID = 1108412
driver_2
Das ist kein Ergebnis.
In Ohm bitte, steigend, oder unendlich.
BID = 1108416
BlackLight
Zitat : Mongoo hat am  9 Feb 2023 20:46 geschrieben :
Was passiert eigentlich wenn ich das magneton abstecke und alles andere anklemmen so wie es sein muss?
Wenn die Anschlüsse nicht ordentlich isoliert sind gibt es ggf. ein großes Feuerwerk oder die HV-Sicherung geht durch.
Ich weiß noch meine erste blauäugige Erfahrung mit 10 *V: Eine Büroklammer in den Hochvoltstecker reingesteckt um mit dem HV-Spannungsteiler messen zu können. Die Kontakte lagen nämlich sehr tief im Stecker. Nach dem Funken beim Spannung aufschalten war mir dann klar warum und warum scharfe Kanten bei HV schlecht sind. (War das Netzteil für einen TWT-Verstärker.)
Übrigens, das A und FA ist „nur“ die Heizwicklung, die auf +2 oder -2 kV gegen Masse/Gehäuse liegen. Der Rückleiter der HV geht oft über den Trafokern/Ofen-Gehäuse/Gehäuse vom Magnetron - nach meinem Wissen. Egal ob plus oder minus- beides tut sehe weh - meistens nur kurz:
Danke übrigens für die Bilder. Da erkenne ich nichts besonderes. Bin damit (wegen fehlendem Wissen) jetzt raus.
BID = 1108435
derhammer
Hört sich nach Kurzschlußschalter an der Tür an
BID = 1108437
IceWeasel
@derhammer:
derhammer hat am 10 Feb 2023 20:59 geschrieben :
Dem widerspricht allerdings dies:
Ich habe dann primärseitig den Trafo abgeklemmt und die Mikrowelle ans Netz gehängt und gestartet. Das ging ja bisher auch dann habe ich ein Programm eingestellt und start gedrückt. Lüfter ging an, keine Sicherung flog. Funktion hört sich ganz normal an.
Eigentlich sollte jemand qualifizierteres an das Gerät ran, dachte ich?
Abgesehen davon kann ein Magnetron trotz der Messungen defekt sein und durch defekte Blockkondensatoren für Überlast sorgen.
So viele Teile sind´s nicht, daher frage ich mich, ob das wirklich ein geeignetes Projekt für den TE ist.
BID = 1108449
Mongoo
Habe jetzt mal einen hochspannungskondensator bestellt. Gekauft für kleines Geld, neue Ware mit gleichen Wert.
BID = 1108586
Mongoo
Habe eben den Ersatzkondensator eingebaut. Immer noch fliegt die Sicherung. Wo würde ich einen adäquaten magnetron Ersatz herbekommen?
2m226
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 14 Feb 2023 19:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 14 Feb 2023 19:17 ]
BID = 1108587
Ich hab 3sec. gebraucht um es zu finden.
BID = 1108588
driver_2
Jornbyte hat am 14 Feb 2023 19:20 geschrieben :
Dachte ich mir auch bei einem Miele Gerät, wo man Miele Ersatzteile herbekommt.
BID = 1108590
Mongoo
Ok hab eins bestellt. Berichte wenns kommt
BID = 1109078
Mongoo
So das neue magnetron ist gekommen, eingebaut und läuft wieder. Die
Bauform ist eine andere ich musste es um 90 Grad drehen. Musste die
Leitungen ein bisschen modifizieren und neu verlegen.
BID = 1109082
Mongoo
Der Kühlkörper und der Luftzug sind genau wie am alten. Nur der obere
anschlusskopf ist 90 grad gedreht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332809   Heute : 2369    Gestern : 12669    Online : 1344        18.11.2026    5:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
