Micro Daewoo KOG 985 S --- Microwelle heizt nicht Suche nach Daewoo |
BID = 818773
buedes Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erbes-Büdesheim
Geräteart : Microwelle
Defekt : Microwelle heizt nicht
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : KOG 985 S
Bei Wahlschaltung "Micro" ist keine Funktion mehr vorhanden. Die Steuerung und die Anzeige sind noch in Ordnung. Aber eingestellte Speisen werden nicht mehr aufgeheizt.
Die Backofen-Funktion hingegen geht noch.
Wo und wie könnte man den Fehler suchen?
Gruß, Horst
BID = 818779
Kaufe dir ein neues Gerät.
Alles andere erfordert Erfahrung und die entsprechenden Meßgeräte (Dichtigkeit).
Die Spannungen in Mikrowellen sind lebensgefährlich hoch. Mit minimalen Kenntnissen ist eine Reparatur zu gefährlich.
BID = 818889
buedes Neu hier
So...
Habe jetzt mal einiges gemessen:
1. An der Primärspule des Trafos liegen 230V an. Also kommt ein Defekt an den Sicherheitsschaltern schon mal nicht in Frage.
2. Messungen am HV-Trafo: Primärwindung nicht unterbrochen, Widerstand gegen Masse:unendlich. Sekundär: HV-Anschluss gegen Masse: 90 Ohm, Heizwicklung niederomig, also o.k. Sicherung o.k.
3. Kondensator: spricht an auf umpolende Hochohm-Messung, nach Masse unendlich. Also: o.k.
4. Magnetron: Heizung: Widerstand sehr klein, nach Masse unendlich.
5. Hochvolt-Diode: Hier bekomme ich kein gescheites Messergebnis weder im Niederohm-, noch im Hochohmbereich, egal ob rückwärts oder vorwärts.
Was ist da los? Ist sie kaputt oder hängt es an meinem Ohmmeter mit seiner 1,5V-Batterie?
Gruß, Horst
BID = 818896
perl Ehrenmitglied
| | Ist sie kaputt oder hängt es an meinem Ohmmeter mit seiner 1,5V-Batterie? |
Das logische ODER liefert hier als Aussage WAHR.
Mr.Ed hatte dich gewarnt; wenn du in der Kiste  endest, bist du es selbst Schuld!
BID = 818901
buedes Neu hier
Wie kann ich die HV-Diode testen?
Horst
P.S.: Und keine Angst, die Sicherheitsvorkehrungen beachte ich natürlich strikt! Bin kein Anfänger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buedes am 5 Mär 2012 17:39 ]
BID = 819000
Mirto Schreibmaschine
| | Wie kann ich die HV-Diode testen? |
Mit einem dafür geeigneten Messgerät!
Ich gehe jetzt mal die Gefahr ein, hier im Forum gesteinigt zu werden  , aber in ermangelung geeigneter Geräte, kann ein Isolationsmessgerät zumindest eine Idee des Zustands der Diode angeben.
BID = 819006
buedes Neu hier
Mit einem Isolationsmessgerät hab´ich es schon probiert, zeigte in beiden Richtungen nichts an.
Wohl aber geeignet ist eine kleine Schaltung aus einem 240 K- Widerstand, und der HV-Diode an 10V DC und einem Voltmeter.
Horst
BID = 819020
Otiffany Urgestein
BID = 819038
buedes Neu hier
Sodele... der Apparat funktioniert wieder.
Die benötigten Infos habe ich auf englischsprachigen Sites gefunden.
Gruß, Horst
BID = 819060
Otiffany Urgestein
Etwas genauere Ausführungen wären für alle vielleicht hilfreich!
Liste 1 DAEWOO |
