Amica Micro Premiere MW23207E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Mikrowellenleistung
Serverzeit: 03 11 2026  06:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Amica Premiere MW23207E --- Keine Mikrowellenleistung
Suche nach Amica Premiere
BID = 862595
mitsu001
Geräteart : Microwelle
Defekt : Keine Mikrowellenleistung
Hersteller : Amica Premiere
Gerätetyp : MW23207E
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Mikrowelle hat keine Heizleistung mehr. Der Trafo brummt immer noch im Takt des Timers, aber es wird nichts mehr warm.
Leider finde ich nirgends wo einen Schaltplan für das Gerät.
Es wäre super, wenn einer der Forumsmitglieder mir helfen könnte.
Vielen Dank, Ingo...
BID = 862597
Die notwendigen Meßgeräte die du danach zur Dichtheistprüfung brauchst kosten mehr als eine neue Mikrowelle.
BID = 862599
Schlecht.
Wenn der Trafo angesteuert wird braucht man eigentlich gar keinen Schaltplan mehr, denn es sind nur drei weitere Bauteile beteiligt.
Gleichrichte und Kondensator fallen meist mit Kurzschluß aus, dann löst die Netzsicherung aus.
Da das hier nicht geschieht, bleibt praktisch nur noch ein defektes Magnetron.
BID = 862604
mitsu001
@perl
Danke erstmal, sowas hatte ich mir schon fast gedacht.
Was kostet ein Magnetron etwa??
@Mr.Ed
Ebenfalls Danke.
Ingo...
BID = 862635
derhammer
Mehr als ein neues Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106225   Heute : 15815    Gestern : 70074    Online : 544        3.11.2026    6:04
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
