WMF Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 26 11 2025  18:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine WMF 1000 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Kaffeemaschine WMF
BID = 1030460
Koffeetime
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : WMF
Gerätetyp : 1000
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 03572 / 08.2006
Typenschild Zeile 2 : 1,5 MPa (2bar)
Typenschild Zeile 3 : 1 /N / PE ~ 50 HZ
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ,
Ich hoffe mir kann vielleicht jemand hier helfen .
Unsere WMF 1000 erkannte zuerst die Klappe für Pulver nicht mehr bei der Reinigung. Hab vom Strom getrennt , etwas gewartet und wieder an Strom angeschlossen - alles wieder in Ordnung ...
Gestern dann - ich ziehe mir einen Kaffee und als er fertig war - war die Maschine aus ...
Beim Versuch sie neu zu starten , ging das Display kurz an und wieder aus . Nachdem ich den Strom wieder getrennt habe und von neuem probiert habe , funktionierte es wieder .
Dann allerdings nach einem weiteren Bezug war stillstand ... jetzt leuchtet nichts mehr und sie lässt sich auch nicht mehr anstellen .
BID = 1032237
Sui
Hi!
Hab gerade die Seriennummer deiner Maschine gesehen und es ist die der Maschine, die ich Weihnachten gekauft habe
Auf der Steuerplatine war ein Stecker abgezogen (eigentlich mit Haltenase gesichert) und der Stecker zur Bedienplatine hin war gebrochen und hatte keinen Kontakt (deshalb ließ sie sich nicht einschalten)
Nachdem beide Stecker nun wieder an ihrem Platz sind, läuft die Maschine wieder.
Einzig der Einschaltknopf muss stärker gedrückt werden, da der Schalter darunter nicht mehr so frisch ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am  2 Jan 2018 20:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836818   Heute : 34493    Gestern : 47700    Online : 537        26.11.2025    18:59
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
