BID = 1119001
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Fehler F72
Gerätetyp : CVA 6431
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kaffeemaschine Miele CVA 6431 Fehler F72 ! Nespresso
Hallo @all hier .
Habe die 3 möglichen Fehler bei F72 bei google gefunden .
Sie lädt die Kapsel und schaltet dann kurz , ca 1/2 Sekunde nach laden der Kapsel ab .
Wie wenn der nun notwendige Vorgang blockiert ist .
Wirft auch nicht mehr die Kapsel dadurch aus .
Nehme an Sie müsste ja irgendwie die Kapsel perforieren zum Kaffee machen , was aber nicht geschieht .
Die Kapsel sitzt gut fixiert wie im Bild zu sehen .
Was kann ich noch tun ?
Wie kommt man da ran , an die Stelle .
Danke im vorraus .
Grüße
BID = 1119020
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 949 Wohnort: Bayern
Führung reinigen. Originalkapseln verwenden. Fremdkapseln können hängen bleiben in blöden Fällen.
Kapselplatte ersetzen. Am besten auch den Kapselkäfig. Diese Teile sind Verschleißteile.
Wenn das alles nicht hilft muss der Kapseltransport Motor- und dessen Schalter geprüft werden. |
BID = 1119023
BID = 1119028
@Taktgenerator !
Danke für den link , aber den hatte ich schon vorher gesehen .
Er legt ja die Kapsel richtig ein , Bild 2 !
Aber wie komme ich über die Kapsel ran bzw an die Mechanik oder den Motor ?
Grübelnde Grüsse
BID = 1119030
Jornbyte Moderator
Die Kiste muss mal grüdlich gereinigt werden. Auf dem Bild ist schon viel Dreck zu erkennen.
BID = 1119037
Blechverkleidungen abschrauben, dann noch paar von oben und Rückseite. Dann kann man die Maschine schonmal halbieren sozusagen. Um An die Brüheinheit zu kommen muss die gesamte Front noch demontiert werden. Nespresso ist nichts für schwache Nerven. Das sage ich gleich vorab.
BID = 1119044
@Jornbyte
Das Bild war noch ganz am Anfang ,
bin schon mal mit dem Lappen drüber seitdem .
Der Ladarm lief aber gut .
@Taktgenerator
Blech links , rechts , hinten sind schon weg .
Schrauben oben auch .
Front demontieren sind die 4 kleinen Schrauben
im Schwarzen Platik hinter dem Deckel gemeint ?
Etwa in Eckennähe .
Aber dann ist die Sache lockerer aber geht nicht auseinander .
Was fehlt noch ?
Hätte Miele oben eine kleine Serviceklappe gemacht , wäre
das nicht die erste und letzte gewesen die ich anlange .
BID = 1119045
Die 4 Schrauben hier sind gemeint ?
Wird zwar lockerer aber geht nicht auseinander .
Oder rastet da was das und muss mit etwas Gewalt gezogen werden ?
BID = 1119062
Bei der Front sind von unten noch ganz viele. Und die Tür muss ausgebaut werden. Man kann die Maschine in Servicestellung bringen. Ich kann dir jetzt nicht jede einzelne Schraube nennen, sorry. Ich muss das Gerät vor mit haben. Anbei ein Bild, was ich meine mit Maschine halbieren.
BID = 1119066
Danke , wenn ich das so abklappen könnte wie in
der Zeichnung wäre das recht hilfreich erstmal .
Mal morgen sehen was die Maschine dazu sagt .
Vielen Dank erstmal .
Berichte über Fortschritte oder Rückschritte dann !
BID = 1119392
Danke für die vielen Tips und Hinweise .
Leider funktionierte das abklappen nur links ,
Wo er rechts hing ......keine Ahnung .
Ging jedenfalls nicht raus .
Habe aufgegeben .
Danke nochmals .
Liste 1 MIELE |
