Krups Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Typ 468
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss-welches Bauteil ?
Serverzeit: 20 12 2025  07:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Krups Typ 468 --- Kurzschluss-welches Bauteil ?
Suche nach Kaffeemaschine Krups
BID = 837041
mrpmaurer
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kurzschluss-welches Bauteil ?
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Typ 468
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich hab heut morgen dummerweise versucht, Kaffee zu kochen ohne Wasser einzufüllen. Der Heizstab wurde heiss, aber dann hat es die Sicherung rausgehauen.
Ich hab die Kaffeemaschine aufgeschraubt und keine Schmorspuren gefunden.
Ich hab den Widerstand des Heizstabs gemessen, der ist 60 Ohm.
Dann gibt es da einen Mikroschalter (einen Taster, der vom Innern des Wasserbehälters geschaltet wird; ich vermute mal, zum Abschalten, wenn Wasser durch ist?). Der zeigt in den Schaltzuständen keinen Widerstand?
Wie man den Thermostaten testen kann, weiss ich leider nicht.
Diese drei Bauteile (Heizer komplett, Thermostat, Mikroschalter)gibt es als Ersatzteile. Es wär super, wenn mir jemand helfen könnte, den Fehler zu finden, damit ich das entsprechende Ersatzteil bestellen kann.
Beste Grüsse
Patrik Maurer
BID = 837044
Da passt was nicht. Ein Schalter ohne Durchgang kann keinen Kurzschluss verursachen.
Irgendwie wirst du da Mist gemessen haben.
Was steht denn auf deiner "Sicherung" drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jul 2012 16:56 ]
BID = 837046
Rhodosmaris
Bei Kaffemaschinen und Wasserkochern ist in einer Zuleitung zur Heizung oft noch eine nicht reversible Thermosicherung in Reihe geschaltet.
Diese ist normalerweise mit einer kleinen Schelle am Heizungskörper angeschraubt.
Die Sicherung übernimmt die Funktion eines Sicherheitstemperaturbegrenzers (Sicherheitsthermostat). Bei Warmwasserspeichern und Industriegeräten zB. ist das Bauteil rücksetzbar - in deinem Fall nicht. Es muß deshalb ausgewechselt werden.
Schau nach, ob so ein Bauteil vorhanden ist.
Direkt an der Heizung sind dazu die 60Ohm messbar, davor (zB. an der Zuleitung) nicht mehr.
ciaoMaris
BID = 837050
mrpmaurer
Danke für Eure schnelle Antwort:
@Mr Ed: der Mikroschalter scheint in allen Schaltzuständen durchgängig (!) zu sein, deshalb hat ich es erwähnt. Auf dem Mikroschalter steht 8A 125-250VAC 1/3HP und anderes, ich füg mal ein Photo der Ersatzteiles bei.
@Maris: ich kann die Thermosicherung nicht identifizieren; deshalb hier ein Bild, wie es in der Krups Typ 468 aussieht.
Anbei auch ein zweites Bild des Thermostaten, der als Ersatzteil lieferbar ist.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 837051
mrpmaurer
Hier die Bilder nochmal als jpg.
BID = 837052
Und was steht nun auf deiner Sicherung drauf?
BID = 837053
mrpmaurer
Hallo Mr Ed,
sorry, ich steh etwas auf dem Schlauch, da ich keine Sicherung an der Maschine identifizieren kann, oder meinen Sie die Sicherung im Sicherungskasten (da steht 0.03 A drauf)?
BID = 837055
Du schreibst:
Was steht auf dieser rausgehauenen Sicherung drauf?
Wenn da, wie du nun schreibst, "0,03A" draufsteht, ist es nämlich keine Sicherung sondern der Fehlerstromschutzschalter. Dann hat dein Heizstab einen Isolationsfehler und du kannst dir die restliche Suche sparen.
Thermostat und Schalter sind dann in Ordnung.
BID = 837058
mrpmaurer
Ja, alles korrekt, was Du diagnostizierst. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, an der "Sicherung" steht in Mikroschrift an einem kleinen Fenster "Fehlerstromanzeige Indic".
Dann werde ich wohl einen neuen Heizstab bestellen, den einbauen und testen.
Schon mal im Vorab herzlichen Dank
Patrik
BID = 839392
mrpmaurer
es hat eine Weile gedauert, aber jetzt hab ich das neue Heizelement endlich bekommen, heute eingebaut und einen Testlauf mit Wasser gemacht. Sah alles gut aus, aber kurz nachdem das Wasser zu Kochen begann, ist wieder der FI-Schalter rausgeflogen, nach Abkühlen konnte ich noch mal starten und wieder flog während des Erwärmens der FI-Schalter raus. Jetzt geht nix mehr, auch im abgekühlten Zustand.
Hmm, hatte das Heizelement-Ersatzteil einen Fehler? (Bauteilbeschriftung des Ersatzteils "Bleckmann 230 V, 850W" gleich wie im Original)
Ich würde mich über einen Tip, wie ich weitermachen soll, sehr freuen.
Patrik
BID = 839407
elmo_cgn
Hallo Patrick,
entweder ist die neue Heizung auch defekt oder Du hast irgendwo eine Leitung eingequetscht.
Zum testen Wasser einfüllen und Maschine einschalten, wenn der FI fliegt Stecker ziehen und zwischen den Steckerpolen und Erdanschluss Widerstand messen, bei intakter Maschine dürfte kein Widerstand messbar sein.
Ist ein Widerstand < 1 MOhm messabr Heizung komplett abklemmen und von den Heizungsanschlüssen zum Metallgehäuse der Heizung messen, ist hier ein Widerstand < 1Mohm messbar ist die Heizung defekt.
Elmar
BID = 839417
Rafikus
Supraleiter in einer Kaffeemaschine?
BID = 839421
Eine weitere Möglichkeit gibt es auch noch, einen Fehler in der Elektroinstallation.
Schließe mal ein anderes Gerät mit ähnlicher Leistungsaufnahme (Toaster, Bügeleisen o.ä.) an die Steckdose an. Bleibt der FI dann drin?
BID = 839428
mrpmaurer
Danke für Euren Input,
an der Steckdose liegt es nicht, der FI bleibt drin mit Toaster.
Wenn ich am Stecker den Widerstand zwischen den Steckerpolen und der Erdbuchse messe, sehe ich:
1) bei Kaffeemaschinenschalter auf aus: für einen Steckerpol 150 kOhm, für den anderen unendlich
2) bei Kaffeemaschinenschalter auf aus: für beide 150 kOhm
Ich hab zusätzlich den Eindruck, dass der Widerstand mit der Zeit (Abkühlen?) sinkt?
Patrik
BID = 839429
mrpmaurer
Sorry, sollte gerade heissen
2) bei Kaffeemaschinenschalter auf ein (nicht aus!!)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187835076   Heute : 4448    Gestern : 15830    Online : 246        20.12.2025    7:43
