Krups Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine T8 Type 265B Reparaturtipps zum Fehler: Verschlusshebel hält nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Krups T8 Type 265B --- Verschlusshebel hält nicht Suche nach Kaffeemaschine Krups |
BID = 1100760
odoll Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wuppertal
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Verschlusshebel hält nicht
Hersteller : Krups
Gerätetyp : T8 Type 265B
Wir haben schon seit längerem eine Kaffeemaschine T8 Type 265B von der Fa. Krups.
Bis dato konnte ich sie immer durch die Reparatur mit Ersatzteilen wieder zum Laufen bringen. Thumbs Up dafür!
Akut hatten wir das Problem, dass zwar sehr viel Druck aufgebaut wurde, allerdings kaum, bzw. langsam Wasser durch den Filter lief, sondern es mehr oder weniger 'überall' dampfte und zischte und es sehr lange dauerte, bis der Kaffee fertig war.
Nach einer Entkalkungskur mit mehreren Durchläufen mit (desselben verdünnten) Essigsäure war auch diese Problem behoben.
Leider war ich zu übereifrig und hatte nach der Kur in den Spalt des Verschlusshebels etwas Öl gegeben, weil die Maschine beim Ein- bzw. Ausspannens der Kanne der Hebel ein knirschendes. bzw. kratzendes Geräusch machte.
Leider ließ er sich danach nicht mehr arretieren sondern schnellte sofort mit Wucht immer wieder hoch. Da ich aktuell nicht viel Zeit hatte, haben wir ein etwas dickeres Stück Holz - so ähnlich wie einen Zahnstocher neben den herunter gedrückten Hebel in den Spalt gesteckt.
Auch die spätere Entfettung des Hebelmechanismus brachte leider keine Verbesserung, bzw. Wiederherstellung des alten Zustands. Mein Workaround besteht nun darin, dass ich den Hebel ausgebaut habe und ihn "unten", dort wo er in gedrücktem Zustand das Blech, was der Stopfen auf den Kannendeckel presst, mit einer Metall-Feile ganz leicht gerade geschliffen.
Mal schauen, wie lang das Ganze funktioniert, bevor doch ein neuer Hebel her muss ... |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181275093 Heute : 18959 Gestern : 21513 Online : 810 13.5.2024 21:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.054053068161
