KRUPS Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  PIXIE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr laut, kommt kaum Wasser
Serverzeit: 04 9 2025  21:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine KRUPS PIXIE --- sehr laut, kommt kaum Wasser
Suche nach Kaffeemaschine KRUPS
Fehler gefunden
BID = 915112
tobi1983
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : sehr laut, kommt kaum Wasser
Hersteller : KRUPS
Gerätetyp : PIXIE
S - Nummer : 1224228040654582041
seit längerem macht unsere o. g. Kaffeemaschine sehr laute - naja ich denke das sind die Pumpgeräusche - beim Durchlaufen der Kapsel. Als ob die Verschlauchungen total zu wären. Entkalkungsversuche habe ich schon mehrere hinter mir. Immer das selbe Spiel.
Desweiteren kommt vorne am Kaffeeauslauf kaum etwas durch. Das Sieb vorne habe ich schon freigemacht - war schon zu mit Kalk - aber das hat keine Abhilfe geschafft. Nun habe ich es gerade eben nochmals versucht... S.... jetzt geht gar nichts mehr. Nur die jeweilige Tasse Espresso/Lungo blinkt, wenn ich diese drücke. Pumpe wird wohl nicht mehr angesteuert.
Jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Mit Kaffeemaschinen, dieser Art, hatte ich bisher eher selten das Vergnügen...
Grüße.
P.S.: Anbei ist eine Querschnittszeichnung. Evtl. hat jemand einen Tipp, in welcher Region ich dort suchen sollte.
BID = 915116
prinz.
Pumpe - defect
Schläuche - verstopft
Heizung - verstopft
Kaffeeauslauf - verstopft
Viel Spaß jetzt beim suchen - ohne Zerlegung des Gerätes wird das nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 915299
tobi1983
Hihi,
danke für die Info. Das Gerät ist schon Schritt für Schritt zerlegt. Das Gehäuse ist trotz dem dazugehörigen Service Manual verdammt schwer zu öffnen. Obwohl die Clips geöffnet sind... Musste gestern eine kurze Pause einlegen - Mir stand´s bis oben!
Mal sehen, wie weit ich die Tage komme... Ich gebe Rückmeldung.
Danke bis hier her für die Hilfestellung.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Jan 2014 15:03 ]
BID = 916046
tobi1983
So jetza,
gestern ging es nach einer längeren Pause weiter. Gehäuse konnte ich öffnen. Der NTC ist messtechnisch i. O. reagiert auch auf Hitze etc. Nur der folgende Fehler ist jetzt vorhanden. Beide Taste Espresso/Lungo blinken ziemlich schnell ununterbrochen/pausenlos durch. Dies signalisiert lt. Service Manual "Error". Gut ge - Nur wo ist der Error zu suchen?
Tippe jetzt tatsächlich auf Thermoblock und/oder Steuerelektronik.
Denn die Maschine selbst heizt ja und lässt während des Blinkens durch einen Druck auf die gewünschte Tasse, auch den Kaffee durch. Nur muss man ihn jetzt manuell wieder stoppen.
Wenn jemand noch einen Tipp hat, wäre ich dankbar, ansonsten werde ich den Thread nach ein paar Tagen wieder schließen.
Danke für die bisherige Unterstützung!
P.S.: Das Gerät ohne Service Manual zu zerlegen - KEINE CHANCE!
BID = 916066
taktgenerator
Ich würde noch das Flowmeter prüfen. Das ist Teil Nr. 8
Wenn da Dreck drin hängt kommen keine/ unregelmäßige Impulse und die Pumpe wird auch laut, weil sie zu wenig Wasser ansaugen kann.
Ein Versuch ist es wert.
BID = 916149
tobi1983
Super danke...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185377750   Heute : 11320    Gestern : 8202    Online : 526        4.9.2025    21:32
