Krups Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  vollautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung
Serverzeit: 20 10 2025  04:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Krups Kaffeevollautomat --- Reinigung
Suche nach Kaffeemaschine Krups
BID = 1071941
poloai48
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Reinigung
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Kaffeevollautomat
FD - Nummer : EA8108
Guten Morgen zusammen, ich wollte mal fragen ob es eine Möglichkeit gibtbei den krups kaffeevollautomaten den Geräten vorzugauckeln das es soweit ist eine Reinigung durchzuführen. Es wäre auf jeden Fall dringend nötig und darauf lässt sich keine 299 tassen mehr warten.
Gruß Matthias
BID = 1071943
unlock
vermutlich handelt es sich bei erwähnten Reinigungszyklus um den Entkalkzyklus?
Dieser ist ein fest eingestellter Mittelwert der Wasserhärte oder wird bei erster Inbetriebnahme abgefragt und somit gespeichert.
Grundsätzlich hängt dieser Zyklus nicht vom Verschmutzungsgrad der Maschine ab, sondern logischerweise vom Wasserdurchsatz durch den Boiler ab.
Meist ist eine nachträgliche änderung der Wasserhärte nicht vorgesehen, was ein überschreiben der µControllers oder des EEprom bedeutet, vorrausgesetzt man kann das Programm zuvor extrahieren und gewünschte bits indentifizieren.
Da dieser Zyklus aber mit der Abfrage des Wasserdurchsatz einher geht, könnte man natürlich die Impulse des Wassermengenzählers manipulieren -->Erfolg.
One Flash and you're Ash !
BID = 1071948
prinz.
Es gibt einmal den Reinigungsvorgang und einmal den Enkalkungsvorgang
beides sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Anleitung hast ja Du mal lesen
Bei den meisten Geräten kann man beides wenn man will auch Manuell durchführen und dem Gerät dann sagen habe Ich gemacht
Man braucht also nicht warten bisch das Gerät danach schreit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1071956
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dieser lausigen Kiste steht das Reinigungs- und auch das Entkalkungsprogramm tatsächlich nur zur Verfügung, wenn es durch das Gerät angefordert wird.
Alternativ kannst Du Dir mit Spülen/langes Spülen und einem Flüssigreiniger im Tank (für Kaffeemaschinen) behelfen. Der Zyklus wird dabei NICHT zurückgesetzt.
BID = 1071980
IceWeasel
poloai48 hat am  4 Okt 2020 07:07 geschrieben :
Bei der Kenntnis kannst du notfalls auch einfach die Pumpe, Heizung und ggfs. Ventile selbst ansteuern und den Reiniger entsprechend durchlaufen lassen.
Wobei du dann eventuell auch siehst, ob und wie viel Schmand in den Schläuchen drin ist und den gleich entfernen kannst, z.B. mit einer kleinen Pfeifenbürste.
Die Reinigungsprogramme halte ich ohnehin für wenig effektiv, da ist manuelles Reinigen viel besser.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185886752   Heute : 3686    Gestern : 24670    Online : 368        20.10.2025    4:35
