BID = 743091
amaoggy Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mayen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Schublade??
Hersteller : Jura
Gerätetyp : Impressa E10
Hallo und Hilfe!
Ich habe ein Problem mit meiner Jura Impressa E10. Maschine läuft einwandfrei bis irgendwann (völlig sporadisch) die Leuchte für die Schublade leuchtet. Wenn ich die Schublade rausnehme blinkt sie (was ja richtig ist). Nach dem reinschieben leuchtet die Leuchte wieder ständig und ich kann gar nichts machen. Den Mikroschalter habe ich schon ausgewechselt und die beiden Kabel (blau+weis) vom Mikroschalter zur Leistungselektronik habe ich verfolgt(nichts ungewöhnliches).
Das beste: Nach dem Zusammenbau ging die Maschine wieder. Genau 2 Tage lang! Dann wieder das ständige Aufleuchten der Leuchte.
Kennt jemand den Fehler und wenn ja, woran liegts?
Erst mal danke im vorraus
Amaoggy
BID = 745108
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Versuche folgendes:
Ziehe die Tropfschale komplett heraus.
Wenn du nun mit einer guten Lichtquelle in den Schacht leuchtest müsstest du die Nase des Microschalters sehen können.
Wenn du diese nicht siehst, ist der Schalter falsch eingebaut oder kaputt.
Wenn du ihn siehst, betätigst du ihn beispielsweise mit einem Zahnstocher oder einem Eisstiel oder ähnlichem, nicht metallischen Gegenstand.
Die Kontrollleuchte für die Schublade sollte dann erlöschen.
Wenn nicht, ist der Microschalter defekt oder nicht richtig angeschlossen oder die Zuleitung zur Platine unterbrochen.
Alois |
BID = 746184
Hallo Alois
Ich glaube meine Frage war ein bischen blöd gestellt. Also: Der Mikroschalter ist ok. Auch die Leitungen zum Leitungsprint sind ok. Ich müsste eigentlich den Fehler anders beschreiben. Die Anzeige die aufleuchtet bedeutet ja, daß der Tresterbehälter voll ist. Wenn die Schublade draussen ist blinkt die Anzeige ja. Bei meiner Maschine ist die Schublade drin und Die Anzeige leuchtet. Das Problem liegt vermutlich an der Elektronik. Jetzt weiß ich nur nicht ob es an der Leistungselektronik oder der Steuerelektronik liegt. Und kann man was tauschen oder muß direkt die ganze Platine getauscht werden?
Ich habe mal aus Spaß die Verbindung vom Leistungsprint zur Steuerung abgezogen (bei eingeschalteter Maschine) und wieder aufgesteckt und siehe da: Anzeige aus und Kaffeebezug möglich. Habe ich damit die Steuerelektronik sozusagen resettet?
Freue mich sachon auf Deine Antwort
LG
Rolf
BID = 746766
Hallo Rolf!
Die Maschine kann den Füllstand des Tresterbehälters nicht erkennen.
Es gibt nur zwei Zustände:
1.) Lade drin, also Microschalter betätigt, Anzeige dunkel
oder
2.) Lade draussen, also Microschalter nicht betätigt, Anzeige blinkt
Das Leuchten der Anzeige bedeutet nur, dass seit dem letzten Herausnehmen der Lade eine gewisse Anzahl von Kaffebezügen stattgefunden hat und die Lade entleert werden muss, wobei mindestens 10 sec. vergehen müssen, ehe man sie wieder einsetzen darf - ansonsten erlischt die Anzeige nicht.
Dass die Steuerelektronik sporadisch eine Entleerung anfordert, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Aber wenn der Microschalter und die Verbindung tatsächlich in Ordnung sind, bleibt wohl kein anderer Grund des Problems als die Steuerelektronik.
Ich würde aber nocheinmal die einwandfreie mechanische Betätigung des Schalters überprüfen. Ich hatte schon mal den Fall, dass die Nase des Tresterbehälters etwas zu kurz war und keine einwandfrei Betätigung des Microschalters möglich war.
Alois
BID = 747943
Hallo Alois
Ich habe alles nochmal doppelt und dreifach geprüft. Alles ist ok. Ich habe nun die Steuerung aus einer anderen Maschine getauscht und der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Scheinbar verschluckt sich der Prozessor beim zählen. Ich lasse die andere Elektronik noch ein paar Tage drin und melde mich dann noch mal. Falls es daran liegt, wo bekomme ich denn günstig eine andere Steuerung her?
LG
Rolf
BID = 747945
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Falls es daran liegt, wo bekomme ich denn günstig eine andere Steuerung her? |
Meld dich mal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 749887
Habe lange gewartet und melde nun: Fehler ist nicht wieder aufgetaucht! Scheint also wirklich am Prozessor gelegen zu haben.
LG
