Delonghi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Primadonna Elite
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, keine Anzeige
Serverzeit: 26 2 2026  20:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Kaffeemaschine Delonghi Primadonna Elite --- Keine Funktion, keine Anzeige
Suche nach Kaffeemaschine Delonghi
BID = 1057409
Ich finde keinen passenden Coppler unter der Bezeichnung. Davon abgesehen habe ich in der Vergrößerung auch eine zwefelhafte Lötstelle entdeckt.
Davon sind noch mehr vorhanden. Morgen werde ich die Platine noch mal ausbauen und mit der Lupe Lötstellen finden, die als Ursache noch in Frage kommen könnten.
Wo und unter welcher Bezeichnung finde ich den Optokoppler?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1057411
Natürlich habe ich das Bild vergessen.
BID = 1057414
J_B
BID = 1058316
Hallo Otiffany
tut die Kiste wieder was sie soll?
BID = 1058360
Ich bin noch dabei. Leider wurden mir falsche SMD Kondensatoren geliefert und ich muß jetzt auf die neue Bestellung warten.
BID = 1059532
So, ich habe jetzt alle mit Pfeil gekennzeichneten Bauteile gewechselt, aber leider bleibt das Display immer noch dunkel (tot).
Ich werde morgen mal mit dem Scope versuchen herauszufinden, ob das Netzteil überhaupt anschwingt. Vielleicht liegt der Fehler ja am Display.
BID = 1059547
IceWeasel
Otiffany hat am  0 2019 00:00 geschrieben :
An der Diodenbrücke kommt schon keine Wechselspannung mehr an. Die Dioden sind o.k.
Otiffany hat am 30 Okt 2019 13:57 geschrieben :
So, das Regler-IC habe ich gewechselt, aber ohne Erfolg.
Zwischen D+S habe ich etwas über 300V gemessen.
Geht es nur mir so, dass ich mich frage, wie das zusammenpassen kann?
BID = 1059552
driver_2
[quote]
IceWeasel schrieb am 2019-12-19 11:38 :
Kabelbruch wie bei den liebevoll herausgezogenen Staubsaugerzuleitungen ????
Wenn Frauen mit dem einen Fuß auf dem Sauger stehen, daß das Miststück sich ja nicht wegbewegt und mit zwei Händen an der Zuleitung zerren, daß im Kunststoffgehäuse die Ausschnittspuren zu sehen sind ?
BID = 1059554
IceWeasel
@driver_2:
Wäre eine Möglichkeit
Oder Peter hatte die Maschine einfach nicht eingeschaltet, oder "seltsam" gemessen?
Die 300+V am Ladeelko sind jetzt aber sicher vorhanden, oder?
Ob das Netzteil anläuft, sollte man doch auch auf der Sekundärseite an den Elkos messen können.
Hat die Maschine einen Standby Taster, vielleicht ist der einfach ausgelutscht.
Sind die Sicherheitsschalter ok (sofern funktionsrelevant)?
BID = 1059581
Ich glaube ich werde alt (bin alt)-
Natürlich habe ich das Foto mit den gekennzeichneten Bauteilen vergessen.
BID = 1059889
Nachdem ich nun alle mit Pfeil markierten Teile gewechselt habe, habe ich immer noch ein dunkles Diaplay. Die Diodenbrücke liefert ca 5 V und über D+S messe ich 326V. Wo sind denn bei dem Gerät noch Sicherheitsschalter verbaut, die als Ursache für den Fehler in Frage kommen könnten?
Einen Mikroschalter habe ich über dem Netzschalter gefunden und festgeklemmt; hat aber auch nichts geholfen. Dieser Schalter funktioniert noch einwandfrei.
BID = 1059891
driver_2
Hast Du ihn überbrückt ? Nur weil er mechanisch klickt, heißt das noch lange nicht, daß......
Ich habe an Miele Trocknern die mit dem Seilzugschloß der Jahrtausendwende (T200/4000/7000/8000) schon einige Mikroschalter in den Türschlössern gewechselt, die klickten, aber einfach nicht (die schwach bestromte) Spannung schalteten, vielleicht altersbedingt kaputt oxidiert.....
BID = 1059895
IceWeasel
Da bleibt noch die Frage offen, ob die Maschine eine Stand by Taste hat.
Oft wird die Maschine erst nach Drücken dessen richtig eingeschaltet.
Hast du den grauen Trafo eigentlich schon geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Dez 2019 19:54 ]
BID = 1059917
Der Mikroschalter ist o.k.; ich habe ihn messtechnisch überprüft.
Ich habe noch keinen "Standby-Schalter" finden können.
Ich habe gestern mal versucht mit dem Oszi festzustellen, ob das Netzteil anschwingt, konnte aber keinen Punkt finden der schwingt.
Wenn ich aber 326V messe, sollte man doch von einer Funktion des Netzteils ausgehen können, oder?
Ich komme jetzt erst wieder im neuen Jahr an das Gerät, weil ich heute verreise.
Ich wünsche allen noch einen guten Rutsch in`s neue Jahr.
BID = 1059932
IceWeasel
Otiffany hat am 27 Dez 2019 14:33 geschrieben :
Das besagt nur, dass die Betriebsspannung nach dem Netzgleichrichter vorhanden ist.
Welche "Diodenbrücke" liefert 5V? Die 5V müssen ja irgendwie erzeugt werden.
Leider sind deine Antworten meist nur die angerissene Hälfte bis ein Drittel des Gefragten, wie soll man da etwas vorwärts bekommen?
Auch dir einen guten Rutsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189623731   Heute : 12719    Gestern : 16450    Online : 199        26.2.2026    20:49
