DeLonghi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Magnifica vollautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgehäuse
Serverzeit: 26 12 2025  07:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat --- Motorgehäuse
Suche nach Kaffeemaschine DeLonghi Magnifica
BID = 1043343
wheel
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Motorgehäuse
Hersteller : DeLonghi Magnifica
Gerätetyp : Kaffeevollautomat
ich suchte bei einem Kaffeevollautomaten nach einer Fehlerursache. Durch Messung stelle ich fest, wenn das Messgerät richtig anzeigt, dass,
(auch, wenn der Motor für die Brühgruppe scheinbar nicht läuft),
zwischen je einem Anschluss und Motorgehäuse um 280V DC anliegen. Das Motor-Gehäuse ist geerdet.
Ist das normal oder darf das nicht sein?
Michael
BID = 1043344
Goetz
Zur Homepage von Goetz
We mißt mißt Mist!
BID = 1043351
prinz.
Erst mal heiße nfast alle Geräte des Herstellers so
Zum anderen ist das keine Fehlerbeschreibung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1043352
Selbst die Geräte anderer Hersteller heißen Kaffeevollautomat
Bitte liefere den richtigen Gerätetyp, zu finden auf dem Typenschild, hinter dem Wort "Typ" , und eine Fehlerbeschreibung nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Sep 2018  8:42 ]
BID = 1043366
wheel
Da steht ESAM3200.S drunter.
Fehler ist, dass das Spülen nach dem Einschalten fehlt. Auch wenn es zwischendurch dann wieder geht. Aber wieso ist zwischen einem Anschluss des Motors und Motorgehäuse DC ca. 280 V?
BID = 1043369
prinz.
Dann miß mal bei Glühobst dann wirst Du genau das selbe finden
Was ist mit zwischendurch zu verstehen?
1.Freischalten
BID = 1043370
wheel
Ich hab einen gezogen gekriegt, dann wird das vermutlich daher kommen.
Mal geht es, mal nicht. Die Maschine muss ja immer spülen am Anfang. Ich muss mich darauf verlassen können.
BID = 1043376
wheel
Woran könnte das liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 19 Sep 2018 22:23 ]
BID = 1043414
wheel
Würdet ihr mir helfen, wenn ich das Gerät zur Fehlerfindung vom Netz trenne, also Stecker rausziehe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 21 Sep 2018  3:22 ]
BID = 1043542
wheel
Wenn zwischen einem Motoranschluss und Gehäuse ca. 280V DC anliegen, dann stimmt da doch was nicht. Wenn die Verbindung zum Schutzleiter der Steckdose ok ist, hätte dann nicht der FI auslösen müssen? Ich habe einen gebrettert gekriegt, vermutlich am Motor.
BID = 1043545
Natürlich hast du eine gepflastert bekommen, man fummelt ja auch nicht bei eingestecktem Stecker im Gerät rum!
Der Rest ist vermutlich normal. Die Maschine ist, genau wie das Motorgehäuse mit dem Schutzleeiter verbunden, der ist geerdet.
Daher kannst du jede nicht netzgetrennte Spannung gegen das Gehäuse messen.
Welche Spannung das genau ist, hängt von der Schaltung ab.
Dir fehlt das technische Grundverständnis, deswegen wird es mit der Hilfe hier schwer werden. Dein sinnloses rumstochern hätte auch zu einem Kaffeetrinken mit Streuselkuchen führen können, aber nur für deine Hinterbliebenen während du 1,80m tiefer gelegen hättest.
BID = 1043548
wheel
Ja, war keine gute Idee. Bescheuert, da einfach rumzufassen.
Ich hatte auch echt Angst, dass mir noch nen paar Tage später was passiert wegen des Stromschlags.
Also ist der Schutzleiter mitsamt FI ok?
Was könnte ich denn machen, um den Fehler herauszufinden, diesmal ohne daran rumzufassen?
Wenn ich mich nicht getäuscht habe, ist es (auch) so, dass, wenn ich die Maschine vom Netz trenne ohne den Ausschaltvorgang mit Spülen durchzuführen, dass sie dann nicht mehr spült nach dem Einschalten. Als wenn die Maschine sich da was gemerkt hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 23 Sep 2018 11:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187950746   Heute : 9164    Gestern : 18748    Online : 408        26.12.2025    7:26
