Delonghi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Magnifica ESAM3200.S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaffee zu dünn Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1033942
Norbert-007 Neu hier
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kaffee zu dünn
Hersteller : Delonghi Magnifica
Gerätetyp : ESAM3200.S
S - Nummer : S02
meine Delonghi Magnifica macht keinen guten Kaffee mehr!
Mir ist aufgefallen, das die Tabs die Ausgworfen werden, leicht zerfallen und nicht mehr so dick sind wie früher.
Das Problem wird sein, das die Maschine einfach zu wenig Kaffee mahlt.
Ich habe die Kaffeemenge schon auf die höchste Stufe gestellt, was aber nicht wirklich etwas gebracht hat.
Wer kennt die Ursache für mein Problem.
Danke, Norbert |
BID = 1033993
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Versuch es mal mit Zerlegen und Reinigen. Fall das nichts hilft, Mahlwerk (DE LONGHI-KENWOOD 5513227971) ersetzen.
BID = 1034007
Danke für den Tip,
das Mahlwerk hatte ich zwar nicht in verdacht, da es ja funktioniert.
Es hat lediglich nicht lange genug gemahlt. Aber ich werde das einmal versuchen.
LG, Norbert
BID = 1034012
Die Kaffeemenge wird durch zeitliche Ansteuerung der Mühle bestimmt, d.h. es gibt keine Mengenmessung. Ist das Mahlwerk verstopft, kann nicht die nötige Kaffeemenge gefördert werden, das ist durch eine gründliche Reinigung meist behebbar. Sollte das Mahlwerk verschlissen (stumpf) sein, reicht die Zeit natürlich auch nicht, um genügend Kaffee in die Brühgruppe zu befördern. Da wäre dann ein Austausch fällig. Einzelteile für das Mahlwerk (außer dem Motor) sind nicht erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Feb 2018 18:25 ]
BID = 1035021
Der Tipp, das Mahlwerk zu reinigen, war ein Volltreffer!!
Ich habe das Mahlwerk ausgebaut und gereinigt.
Es hatte sich innen ein dicker Belag angelegt.
Jetzt schmeckt der Kaffee wieder.
DANKE
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191743098 Heute : 16381 Gestern : 19545 Online : 464 7.5.2026 17:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0615870952606
