Braun Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Tassimo 3107 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftpumpe läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 651413
jbarnstedt Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Luftpumpe läuft nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Tassimo 3107
Seit ein paar Tagen läuft die Luftpumpe (Membranpumpe) unseres Tassimo Kaffeautomaten nicht mehr an, bzw. nur für einen Sekundenbruchteil. Dann stoppt die Maschine und die rote Lampe leuchtet.
Vor ein paar Monaten hatte ich das Problem schon einmal, da hat ein Durchgang Entkalken geholfen - diesmal nicht mehr.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und auseinandergenommen - bis hin zur Reinigung der Membran der Pumpe (offenbar war mal Kakao in die Maschine getropft), es ist aber kein offensichtlicher Fehler zu entdecken. Es sieht so aus, als ob eine Logik in der Maschine den Motor der Pumpe abstellt und die rote Lampe einschaltet. Hat jemand eine Idee zu dem Fehler oder weiß jemand, wo man eine Reparaturanleitung herbekommt?
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis,
Jürgen
BID = 652007
Ich habe inzwischen die Pumpe einmal an eine 9V-Block-Batterie angeschlossen und sie eine Minute laufen lassen. Da lief die Pumpe einwandfrei. Nach dem Zusammenbau lief die Pumpe auch wieder nach dem Kaffeedurchlauf (allerdings erst ab dem zweiten Lauf). Bislang also funktioniert die Pumpe wieder. Vielleicht war sie im Laufe der Zeit etwas schwergängig geworden, was zum Abschalten führte - nach dem einminütigen "Dauerlauf" läuft sie vielleicht wieder leichter.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183851070 Heute : 8964 Gestern : 10115 Online : 240 29.4.2025 21:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,120277166367
