Bosch Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  Benvenuto B30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warnung Bohnen ausfüllen
Serverzeit: 29 11 2025  23:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Bosch Benvenuto B30 --- Warnung Bohnen ausfüllen
Suche nach Kaffeemaschine Bosch
BID = 799568
ajmeijer
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Warnung Bohnen ausfüllen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Benvenuto B30
S - Nummer : TCA 6301 /04
FD - Nummer : 8611
Typenschild Zeile 1 : CTES1
Wer weisst wo der Sensor für die Warnung "Bohnen ausfüllen" in der Bosch Benvenuto B30(TCA6301 / 04)ist ? Danke.
BID = 799577
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
leider auch bei mir "keine Kenntnis der Materie" - solche Kaffeeautomaten sind nicht meine Baustelle.
Dafür kann ich aber Teile suchen und finden.
In der Maschine befinden sich mindestens 4 gleichartige Mikroschalter (Pos. 0404).
Vielleicht ist einer davon der gesuchte (müßte dann aber eine mechanische Verbindung zum Mahlwerk bzw. zum Bohnenbehälter haben)?
Vielleicht erbarmt sich aber auch einer der Hausgeräte-Kollegen hier im Forum...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Nov 2011 11:50 ]
BID = 799708
Hm, ich weiß zwar, wie man ein Formular ausfüllt. Aber Bohnen...?
BID = 799711
Tom-Driver
Jaja, sam2, dafür nimmt man 'nen braunen Edding, was sonst?
BID = 810162
dieselfalk
Hi Spezies,
die B30 hat keinen direkten Sensor, der zB. erkennt ob noch Bohnen im Behälter sind.
Aber der obere Brühkolben ist federnd gelagert und die Pos. mit Mikroschalter abgefragt. Wenn nun die Brühgruppe in Brühstellung ist und sich genügend Kaffeemehl innerhalb befindet, so wird der Brühkolben in die Federn gedrückt und der Mikroschalter betätigt.
Kommt bei dir nun die Warnung Bohnenbehälter leer, so ist als mögliche Fehlerursache
1.) der Mikroschalter (Kabel zum Schalter) und
2.) zu geringe Kaffeemehlmenge im Brühzylinder
die Ursache.
Der Mikroschalter ist sehr robust und eher geschützt eingebaut. Wenn also hier noch alles original ist, so würde ich den Fehler eher in zu geringer Kaffeemehlmenge vermuten. Du kannst das Ausprobieren, indem du die max. Kaffeestärke programmierst. Wenn die Maschine damit läuft, dann ist das Mahlwerk einfach nur verschlissen. (ein verschlissenes Mahlwerk fördert auch weniger) Die Mahlkegel gibt es im gut sortierten Internethandel, einfach mal googeln nach Siemens (die S20, S30, S60 haben alle das gleiche Mahlwerk verbaut)
Viel Erfolg und LG
Falk
BID = 810172
prinz.
Ein Mangel der Bohnen wird über den Mahlwerkstrom ermittelt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 15 Jan 2012 12:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187008950   Heute : 62006    Gestern : 57943    Online : 285        29.11.2025    23:36
