Siemens Kaffee Tk68E570/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür zu
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Siemens Tk68E570/3 --- Tür zu
Suche nach Kaffee Siemens Tür zu
BID = 1120936
HansHarald
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Tür zu
Gerätetyp : Tk68E570/3
S - Nummer : 252987
FD - Nummer : 8610
Nochmals zum“Fehler zu
An der Tür zur brüheinheit befindet sich kein nippel oder eine Nase die abbrechen könnte auch keine mikroschalter in der Nähe die damit etwas schalten könnte diese befinden sich alle hinter der Metallplatte der brüheinheit am Antrieb und links oben an der Metallplatte(Rückseite der brüheinheit)
Kann man diese Fehlermeldung reseten muss man das ?
Wie schon erwähnt Antrieb und Brüheinheit neu mit den zugehörigen Mikroschaltern
BID = 1120941
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie schon erwähnt, wenn die Zunge an der Tür nicht vorhanden ist, dann könnte die neue Brühgruppe evtl. nicht entriegelt sein.
Der weiße Nocken (Bild 1) betätigt einen Mikroschalter, wenn die Mechanik entriegelt (Bild 2) wird.
BID = 1120954
HansHarald
Dieser ist bei der neuen Brüheinheit aus Metall und wird mit dem verriegunggriff betätigt
Geht auf den mikroschalter und funktioniert
BID = 1121018
silencer300
Schau mal, ob da wo der Türriegel (Pos.0505) ins Gehäuse geht, evtl. noch ein Mikroschalter verbaut ist.
Auf der Explo kann man das leider nicht erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jan 2024 19:41 ]
BID = 1121618
HansHarald
Danke für deine Hilfe
War ein gebroches Kabel am mikroschalter
Jetzt habe ich aber das nächste Problem. Fehlermeldung „Störung 8“
Brüheinheit und Antrieb sind ja neu
Mikroschalter sind i.o.
Auffangschale neu-ist bei der Maschine aber auch uninteressant da keine nasenkontrolle(mikroschalter)
Mit einer 9 Volt Batterie geht der Antrieb und die Brüheinheit normal
Im Normalbetrieb macht sie keinen zucker
Habe die anliegende Spannung gemessen -5volt!?
Hast du einen erhellenden Ratschlag-ich wäre dir sehr dankbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    3:28
