Siemens Kaffee TC911O2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bremselement defekt
Serverzeit: 25 11 2026  22:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Siemens TC911O2 --- Bremselement defekt
Suche nach Kaffee Siemens
BID = 809714
Grobi200
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Bremselement defekt
Gerätetyp : TC911O2
Hallo wieder miteinander
wir haben folgendes Problem bei unserer Siemens Porsche Kaffeemaschine TC911P2. Nach Brühende schwenkt die Thermoskanne auf einem Teller nach vorne, so das man die Kanne bequem aus der Aufnahme nehmen kann. Das Bremselement ist nun defekt, soll heissen, die Kanne "knallt" nach vorne. Ich hab mir nun die erforderlichen Teile über die Siemens Homepage bestellt, allerdings wissen wir nicht, wie wir an das Bremselement gelangen...
jetzt wäre meine Frage, wie dieser Mittelstab, so sich Wassertank, Filteraufnahme und der Schwenktellerhalter befinden, auseinanderzubauen geht..von oben? Wie muss man da am Besten vorgehen?
Wäre super, wenn da jemand Ahnung hat
BID = 809734
Mirto
Hallo Grobi200!
Bitte sei nicht böse, aber bei
ist eine Reparatur in Eigenregie quasi ausgeschlossen.
Rainer
BID = 810459
Grobi200
bin nicht böse, hab jemanden vom Fach in elektotechnischer Sicht dabei, es ging mir nur um das mechanische Zerlegen der Maschine
Für alle die so etwas vorhaben:
Der Wechsel des Bremselementes mit der dazugehörigen Feder und dem Kunststoffteller, Teilepreis bei Siemens ca. 10 Euro, erfordert das komplette Zerlegen der Machine einschl. das Entfernen des Heizelementes und der Schaltplatine unterhalb des Wassertanks, die Kabel müssen nach unten durch das hohle Rohr herausgezogen werden.
Die TC911P2 ist in einer Art Modularbauweise hergestellt, soll heissen, die Halterung für den Schwenkfilter, die Aufnahme für den Wassertank mit der innenliegenden Heizung als auch der Schwenkteller sind über einen metallenen Zentraldorn, welcher mit dem Standfuss eine Einheit bildet, aufgebaut.
Das genannte Element lässt sich nur dann welchseln, wenn die obere Bodenplatte mit den Schaltern für die Bedienelemente von der Grundplatte ausgeclipst und dann nach oben über den Dorn abgenommen werden kann.
Wenn man es mal gemacht hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer...:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531066   Heute : 25063    Gestern : 22653    Online : 921        25.11.2026    22:44
