Saeco Kaffee Vienna
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antrieb Brühgruppe
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Vienna --- Antrieb Brühgruppe
Suche nach Saeco Vienna Kaffee Saeco Vienna
BID = 866676
Dr944S2
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Antrieb Brühgruppe
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Vienna
das Video zeigt die Reparatur einer Saeco Vienna, bei der der Antrieb der Brühgruppe zu langsam läuft. Das Video zeigt die Zerlegung der Maschine, die Fehlersuche und den Tausch eines defekten Leistungstransistors:
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Der Fehler tritt sehr häufig bei verschiedenen Modellen von Saeco auf. Ich hoffe der Film hilft vielen Besitzern einer Saeco.
Viel Spaß,
Jürgen
BID = 866831
Schöne Anleitung, aber die Fehlerursache wurde offenbar nicht analysiert/gefunden, denn nach dem, was hier steht,
handelt es sich ja um einen Serienfehler, und der neue Transistor wird irgendwann das Schicksal seines Vorgängers teilen.
BID = 866838
Dr944S2
ja könnte man so sehen. Immerhin hat der alte Transistor 4 Jahre gehalten, wenn der neue es wieder 4 Jahre tut ist ja auch was gewonnen. Der Fehler liegt wohl an einer falschen Auslegung der Elektronik.
Ich habe zudem anstelle des TIP33C einen BD245 genommen. Es wird behauptet, dass dieser bei eigentlich gleichen Parametern, doch etwas mehr ab kann. Wir werden sehen.
Viele Grüße,
Jürgen
BID = 866854
Dann ist es wohl doch kein Konstruktionsfehler, sondern im Gegenteil der Beweis großen konstruktiven Könnens, wenn die Maschine sich so pünktlich nach dem Ablauf aller Garantie und Gewährleistungsfristen in Schrott verwandelt.
Vermutlich hat man aber auch dabei Redundanzen eingebaut, und nun dürften alsbald irgendwelche nicht erhältliche Plastikteile zerbrechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2013 22:48 ]
BID = 866868
henniee
Eine große Kunst: Geplante Obsoleszenz...!
(Stichwort "Glühobst").
BID = 866884
prinz.
Das ist alles Quark der Fehler kommt aus der falschen Behandlung der Geräte.
Mit pfeglicher Behandlung geht der auch nicht kaputt.
Vollautomaten sind keine normalen Kaffeemaschinen die brauchen etwas mehr Pflege.
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 866904
Dr944S2
also an der Pflege hat es bei meiner Maschine wohl nicht gefehlt. Die Brühgruppe war erst vor kurzem abgeschmiert worden und war durchaus leichtgängig. Interessant, wenn auch statistisch ohne Signifikanz, ist dass mein Vater eine ähnlich Saeco nach gleicher Laufzeit beerdigt hatte. Ich dachte, ich könne dort den TIP33C erben. Nachdem ich ihn ausgelötet hatte, musste ich feststellen, dass er ebenfalls defekt war. Diese Maschine hat in den 4 Jahren aber ca. 22000 Tassen gemacht, während es bei meiner keine 3000 waren.
Viele Grüße,
Jürgen
BID = 866909
prinz.
Es reicht nicht nur die Brühgruppe zu fetten
da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    21:51
