Phillips Kaffee Senceo 7854/60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr aus
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Phillips Senceo 7854/60 --- geht nicht mehr aus
Suche nach Kaffee Phillips
BID = 899927
Andoria
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : geht nicht mehr aus
Hersteller : Phillips Senceo
Gerätetyp : 7854/60
Ich glaube ich habe meine Padmaschine gekillt , nach einer gut gemeinten Reinigung steht Sie unter Dauerstrom. Sobald ich auch nur den Stecker einstecke, zieht Sie auch schon Wasser und hört nicht mehr auf.
Tassenknöpfe,bzw Ausschalter reagieren nicht, aber leuchten. Auseinander gebaut ist Sie schon, die Maschine ist zwar nicht nass,aber es gab feuchte stellen auf der Platine. Gibt es da noch Hoffnung, um rauszufinden welches Teil kaputt sein könnte?
Würde mich freuen,wenn Sie noch irgendwie zu Retten wäre.
LG Ando
BID = 899934
Wie hast du es denn geschafft, daß die Platine naß geworden ist?
Dazu muß man die Maschine ja schon fast untertauchen?
Sind Platine und Taster mittlerweile völlig (!) trocken?
BID = 899937
Gut gemeint ist eben das Gegenteil von gut gemacht.
Leg den ganzen Kram mal bei 50..70°C für einen halben Tag in den Backofen, dann ist das Wasser auch aus Verstecken verdunstet, was sonst ewig dauert.
Wenn noch nichts beschädigt ist, dürfte sie dann wieder funktionieren.
BID = 899968
Andoria
Nein, unter Wasser war Sie nicht, nur eingesprüht,eigendlich wie immer.
Ob die Maschine 100% trocken ist....ka. Ich werde erst mal euren Rat befolgen und alles mal in den Backofen schieben. Wenn ich Sie danach noch wieder zusammen bekomme ,werde ich weiter Berichten.
Vielen dank erstmal für die schnellen Antworten!
LG
BID = 900116
tobi1983
Sei vorsichtig...
BID = 900141
Hat da jemand eine Plastikschale direkt auf den Boden gestellt oder wie schafft man das?
Das die Platine auf ein Backblech o.ä. gehört, sollte doch wohl logisch sein.
BID = 900143
tobi1983
Sollte nur ein Scherz sein... Ja ich gehe davon aus, da hat man nicht mitgedacht... Natürlich gehe ich auch davon aus, dass die Platine auf ein Backblech oder ähnliches gehört und auch so praktiziert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577468   Heute : 14606    Gestern : 30885    Online : 338        27.11.2026    13:46
