Phillips Kaffee HD 7850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service Modus
Serverzeit: 22 11 2026  16:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Phillips HD 7850 --- Service Modus
Suche nach Kaffee Phillips
BID = 966565
michael.horntrich@web.de
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Service Modus
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : HD 7850
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe ein großes Problem.
Habe bei zwei Senseo HD 7850 durch Fehlbedienung die Maschinen unbrauchbar gemacht (Drücken der Tasten für eine Tasse und zwei Tassen in Verbindung mit einstecken des Netzsteckers) Beim Einstecken des Netzsteckers blinken jetzt alle drei Lampen extrem schnell für kurze Zeit und das Gerät heizt nicht mehr hoch nach Einschalten.
Der Support von Phillips meinte die MAschine wäre jetzt im Service Modus und könnte nur von der Werkstatt zurückgesetzt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Hab auch ein kleines Video
Danke mal Gruß Michael
BID = 966566
Hier ist das Servicemanual: http://www.onderdelensenseo.nl/gebr......html
Durch drücken beider Tasten aktivierst du den Einstellmodus für die Menge.
Das schnelle blinken kommt lt. Manual, wenn du das Flag für den gefüllten Boiler im Eeprom zurückgesetzt hast.
BID = 967018
Hallo danke erstmal. Habs gelesen - wie komme ich aus dem Modus wieder raus ? Wenn ich jetzt normal einstecke blinken die 3 LEDs sehr schnell für eine Sekunde. Danach blinkt der Netz-LED Wassermangel. Aufheizen tut sie jetzt auch nicht da sie meint das ihr Wasser fehlt.
Laut Service von Philips soll ich die Maschine einschicken. Die meinten nur die Werkstatt könnte den Service-Modus beenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457749   Heute : 13120    Gestern : 20435    Online : 610        22.11.2026    16:25
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
