Philips Kaffee HD 5405 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auslassventil lose Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1050077
willkomm Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Auslassventil lose
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 5405
bei meiner Philips Gourmet 5408 läuft das kochende Wasser nicht mehr nach unten. Grund ist wohl dieses Plastikauslassventil, welches nicht mehr mit dem unteren Teil verbunden ist (kann ich einfach abheben). wenn ich auf den inneren Stössel drücke, läuft das Wasser ab....
Habe ggf. noch eine alte Maschine als Ersatzteillager im Keller (ggf. war dort aber auch das gleiche/ein ähnliches Problem...
Wie ist dieses Plastikteil eigentlich am unteren Teil befestigt (normalerweise) ? Wie kann ich das demontieren?
Gibt es eine Lösung?
Gruß aus Ostwestfalen
klaus
BID = 1050079
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das Ventil ist platt gibt es als Reparaturset
Öffnet nicht mehr bei glaube waren 100°
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050107
Rafikus Inventar
Hallo Klaus
Der Stößel wird von einer "Feder" betätigt. Diese Feder ist aus einem Draht aus Gedächtnismetall hergestellt. Diese "Feder" dehnt sich bei der vorgesehenen Temeratur aus und betätigt den Stößel. Nach dem Abkühlen zieht sich die "Feder" wieder zusammen und das Ventil wird wieder geschlossen.
Auf deinem Bild sehe ich diese "Feder" nicht. Oder ist es etwa dieses runde "Etwas", was auf dem unscharfen Bild nicht zu erkennen ist?
Ich habe vor Kurzem eine Gourmet HD5405 auseinander gehabt und dort konnte dieses äußere Röhrchen, welches über das ganze Ventil gestülpt ist, nur von unten her gelöst werden.
Entweder ist dieses Röhrchen bei dir abgebrochen und deshalb kannst Du es einfach abnehmen, oder in diesem Modell wurde es anders gelöst und es ist von oben demontierbar. Gibt es unten irgendeine Einrichtung, mit der man das Röhrchen wieder festmachen kann?
Rafikus
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572016 Heute : 9149 Gestern : 30885 Online : 326 27.11.2026 8:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0508298873901
