Philipps Kaffee HD7863/60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserdurchlauf
Serverzeit: 13 11 2026  20:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philipps HD7863/60 --- Kein Wasserdurchlauf
Suche nach Philipps
BID = 998450
Twinfather
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kein Wasserdurchlauf
Hersteller : Philipps
Gerätetyp : HD7863/60
Während einer Feier hat ein Gast beim Schliessen des Deckel den Verschluss aus dem Deckel gebrochen und das Wasser ist rausgelaufen. Bis dahin lief die Maschine einwandfrei. Ich haber mir einen gebrauchten Deckel geholt und diesen eingebaut. Nach dem Einschalten wird nun kein Wasser mehr durch den Brühkopf gepumpt. Erst wenn ich den Dechel etwas öffne wird das Wasser durchgepumt. Habe daraufhin den alten Deckel genommen und nur den abgebrochenen Verschluss getauscht, aber keine Besserung. Ich dachte nun es liegt am 3Wege Ventilund habe auch dieses getauscht aber auch hier keine Besserung. Ich habe die Maschine gesäubert und durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten den Wasserdurchlauf gestartet. Aber auch hier wird nur das Wasser durch den Brühkopf gepumpt, wenn ich den Deckel etwas öffne. Hat noch jeman eine Idee an was es liegen könnte.
Gruss
Twinfather
BID = 998751
Twinfather
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe mir den Deckel nochmals angeschaut und festegestellt, dass der Schlauch zum 3 Wege Ventil falsch verlegt war und bei geeschlossenen Deckel gequetscht wurde. Richtig verlegt und nun geht wieder alles.
Twinfather
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279794   Heute : 10623    Gestern : 15218    Online : 557        13.11.2026    20:34
