Krups Kaffee Nespresso Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine leckt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 892641
norfer44 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: marl
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Maschine leckt
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Nespresso
Typenschild Zeile 1 : XN2100 Nespresso
Hallo Forum,
die Kapselmaschine verliert im betrieb Wasser. Kann mir jemand sagen, wie ich das Gehäuse öffnen kann? Ist die Bodenplatte vielleicht geklipst? Ich finde jedenfalls keine Schrauben o.ä.
Danke für eure Infos
BID = 892865
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Netzstecker ziehen!
Auf der Geräteunterseite sollten sich runde Vertiefungen befinden. Versenkt befinden sich die Schrauben. Aber um Spezielwerkzeug wirst Du nicht drum herum kommen... Oftmals verwenden die Hersteller "Ovalkopfschrauben".
Wenn Du schon dabei bist, kannst Du den Power-Button Kontakt gleich mitreinigen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser keinen Durchgang mehr produziert. Bekannte Sollbruchstelle. Hierzu machst Du folgendes:
Entferne den Wassertank, die Auffangschale für die Kapseln, öffne den Hebel für das Kapselfach, ziehe den Auslauf ab (indem Du ihn zu Dir her ziehst, evtl. ein bisschen hin und her "notteln")und öffne die linke und die rechte Seitenabdeckung (mit einem kleineren Schlitzschraubendreher vorsichtig in die obere Fuge hineinfahren und aushebeln --> geclippt).
Nicht wundern, die beiden Seitenteile sollten einen leichten Federwiderstand aufweisen. In der linken Seite befindet sich eine kleine Kontaktplatine die fast plan zur Gerätefront ist. Mit Isopropanol den Kontakt reinigen und darauf achten, dass der Gummiknopfkontakt nicht verklebt oder versottet ist. Dann alles wieder einbauen/zusammensetzen.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 6 Jul 2013 19:38 ]
BID = 892904
Nachtrag:
Hier der Link für einen qualitativ guten Ovalkopfschlüssel-Bit.
http://www.ebay.de/itm/Ovalkopfschl.....6a043
Ferner gibt es auch Dichtungs-Reparatursätze, bestehend aus diversen O-Ringen. Ebenfalls gibt es auch Rep.-Sätze für das Auslaufventil am Heizpatronenträger, bestehend aus Stößel und Dichtung. Kostet nicht mal die Welt. Aber mach die Kiste erstmal auf und grenz die Leckage ein.
!!Wichtig, falls noch Garantie, gleich damit zum Händler!!
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 7 Jul 2013 1:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 7 Jul 2013 1:02 ]
BID = 892908
perl Ehrenmitglied
Auf Deutsch Eierkopf? |
BID = 893038
Schiffhexler Inventar
@ tobi1983
So eine Eierkopfnuss macht man sich eben selbst, kommt kein großes Drehmoment drauf.
Den Betrag kann man lieber in Bier umsetzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 893041
Ja gut, jedem das seine! War auch nur ein Tipp, ohne Grund wird es diese Spezial-Bits nicht geben.
Wenn überhaupt würde ich das Geld, dass ich mir spare, in etwas sinnvolleres investieren.
Grüße.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503398 Heute : 19969 Gestern : 16862 Online : 434 24.11.2026 21:55 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.590606927872
