Kaffeemaschine Krups Nescafé Dolce Gusto Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me KP120H --- Pumpt kein Wasser an Suche nach Kaffeemaschine Krups Krups |
BID = 1113042
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: Graz
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Pumpt kein Wasser an
Hersteller : Krups Nescafé Dolce Gusto
Gerätetyp : Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me KP120H
Ich habe hier eine Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me KP120H Kapsel Kaffeemaschine mit dem Problem wenn man eine Kaffeekapsel einlegt kommt nur ein Pumpengeräusch.
Sobald man die Kaffeekapsel herausnimmt wird Wasser angesaugt.
Die Kaffeemaschine hat bis jetzt immer funktioniert und ist ca. 1 Jahre alt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegen könnte.
Danke |
BID = 1113044
IceWeasel Moderator
wird die Kapsel unten angestochen?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1113046
Danke für die Antwort.
Ja, die Kapsel wird angestochen, auch habe ich schon den Plastikeinsatz getestet. Damit habe ich das selbe Problem.
BID = 1113048
Jornbyte Moderator
Du wirst die Maschiene öffnen müssen und prüfen ob aus der Pumpe das Wasser kommt.
BID = 1113064
IceWeasel Moderator
Kommt denn ohne Kapsel drin Wasser heraus?
BID = 1113116
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Die Kaffeemaschine hat bis jetzt immer funktioniert und ist ca. 1 Jahre alt. |
Dann such die Rechnung und schick das Gerät ein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113122
silencer300 Moderator
Beiträge: 9660 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Hohlnadel in der Diffusorplatte (das ist das Ding, was die Kapsel ansticht) mit der Reinigungsnadel (im Lieferumfang enthalten) durchstoßen, die verkalkt recht gern.
Edit:
So ein Fehler wäre auch in der Gewährleistungsfrist kostenpflichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Jun 2023 8:20 ]
