Bosch Kaffee TAS1252
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung abklemmen möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Bosch TAS1252 --- Heizung abklemmen möglich?
Suche nach Kaffee Bosch
BID = 1022185
SoFa7
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Heizung abklemmen möglich?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : TAS1252
Hallo, ich habe so einen Bosch TAS1252 tab-getränkemaschine, nutze den für kakao. jetzt im sommer ist es echt nicht angenehm so pisswarmen kakao zu trinken - daher die frage, kann man irgendwie ganz einfach darin den Durchlauferhitzer (der wärmt das ganze ja, oder ?) abzuklemmen ? sodass der kakao dann nicht warm gemacht wird.
irgendwer erfahrungen oder Rat für mich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SoFa7 am 23 Jun 2017 19:52 ]
BID = 1022186
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass mich mal kurz überlegen, wie das vor noch nicht allzu langer Zeit mit dem kühlen Kakao funktioniert hat...
Versuch es einfach, den Heizkreis am Temperaturbgrenzer zu unterbrechen (frei werdende Leitung gut isolieren).
Wenn Du Pech hast, hängt der Temperaturfühler mit am Steuerungsmodul und evtl. läuft die Pumpe nicht an, dann kannst Du es vergessen.
BID = 1022189
Die Frage ist auch, ob dann mehr als süßes Wasser rauskommt.
Früher war das einfacher: Kalte Milch, Pulver rein, umrühren, fertig
Vielleicht gibt's 'ne Kaba-App mit der man das jetzt machen kann
BID = 1022190
derhammer
Kann aber auch sein, das die Elektronik die tote Heizung erkennt und auf Störung schaltet.
Wer macht schon Kaffee oder ähnliches kalt....
Spüler, die kein Wasser erhalten, bringen auch ne Fehlermeldung raus...
Spüler ohne Wasser braucht auch nicht starten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500518   Heute : 17085    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    19:35
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
