Kaffee AEG KAM200 --- Taster ersetzten Suche nach Kaffee AEG |
BID = 1015130
E-Neuling Neu hier
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Taster ersetzten
Gerätetyp : KAM200
Bräuchte mal eure Hilfe..
Ich muss eine KAM200 irgendwie so umfunktionieren
das anstelle eines Tasters, das Gerät über eine Smarthome
Steckdose eingeschaltet wird. Ist es möglich eine kleine
Schaltung zu bauen die aus einem Konstanten Strom
zum starten ein Tastersignal erstellt.
Also es soll so ablaufen. Man schaltet mithilfe von Amazons
Alexa die Steckdose ein und dann soll die Kaffeemaschine
loslaufen.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Lieben Gruss E-Neuling
BID = 1015135
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
loslaufen |
Zum einfangen Empfehle Ich hier was von
http://www.frankonia.de/waffen/lang.....annel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1015141
Kleinspannung Urgestein
das
Warum muß,und warum du?
BID = 1015146
E-Neuling Neu hier
Naja muß weil ich drum gebeten wurde.
Und Ich weil ich es kann. Brauche nur ne Schaltung dafür
BID = 1015150
Dann brauchen wir mehr Infos zur Schaltung der Kaffeemaschine.
Unter der Bezeichnung finde ich nämlich einen Vollautomat.
BID = 1015177
E-Neuling Neu hier
Das das ein Vollautomat ist, ist vollkommen richtig.
Die Schaltung sollte so aufgebaut sein:
220Volt --> Netzteil (12 oder 5 Volt) --> Schaltung (evtl. mit relais oder ähnlichem) --> da sollen 2 tastimpulse rauskommen. Einmal um die Maschine
anzuschalten und danach (vlt. so ca. 3 sekunden später) ein impuls um die Maschine zu starten
BID = 1015196
Otiffany Urgestein
Ich habe vor vielen Jahren mal etwas Ähnliches gebaut.
Ein Videorecorder sollte von einem Bewegungsmelder gestartet werden.
Dieser mußte erst eingeschaltet und dann gestartet werden. Dazu habe ich zwei Relais zweckentfremdet und die Ankerplatten als mechanische Betätigung der Fernsteuertasten benutzt. Verwendung fanden zwei NE555 und ein bischen Hühnerfutter (wie Kleinspannung sagen würde). Leider habe ich keine Idee, wo ich den Schaltplan dafür gebunkert habe.
Man sieht am Staub und an der Fernbedienung, wie alt die Konstruktion schon ist.
BID = 1015317
E-Neuling Neu hier
Oh das wäre klasse wenn der Schaltplan noch auftaucht.
Hab schon zig Seiten im Netz abgegraßt aber irgendwie nichts
passables gefunden.
