Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 01 1 2026  09:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 5331
BID = 104201
klosi
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
FD - Nummer : 7007 000338
Typenschild Zeile 1 : Typ D53315000
E Nummer : WD53310/01
hi mein problem aus diesem Thema ist nach nur 2 wäschen wieder aufgetreten...
vielleicht kann mir jemand sagen was das blinken bedeutet... also ich das flsuensieb geöffnet habe sind erst mal locker 5 liter wasser ausgelaufen.. abfluss gechecked... ist frei...
vielleicht kann mir ja nun einer helfen.. wäre auf jeden fall sehr dankbar.. der ebay verkäufer ist der-waschmaschinendoktor
www.der-waschmaschinendokter.de
er verkauft derzeit dasselbe gerät:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3839719497
BID = 104234
rudi ratlos
Hallo klosi,
Ein 14 Jahre altes Gerät um 240 Teuronen - ich schnall's echt nicht.
Wenn in deinem Gerät eine Magnetpumpe drinnen ist (du erkennst das daran, dass sich das Flügelrad von Hand nur ruckweise bewegen lässt), dann wird diese wohl defekt sein.
Da kommt es öfters vor, dass sie 20 Mal anlaufen, das 21.Mal dann nicht mehr.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 104316
klosi
nee lässt sich ganz leicht drehen.... joa ich kann ja nciht sehen wie alt das gerät ist bei dem verkäufer... argh
und wenn man im netz nahc der maschine guckt gibbet da nicht viel zu
BID = 104408
Ich hatte Dir zu dem Verkäufer und dem empfehlenswerten Vorgehen doch ne pm geschickt!
Mach er das bitte...
zum Technischen:
Daß sich die Pumpe leicht dreht, heißt gar nix. Die Frage ist, ob sie sich kontinuierlich drehen läßt oder ein kleinen "Schritten"?
Wenn es eine Magnetpumpe sein sollte, ist verwunderlich, daß sie so lang durchgehalten hat. Taugen leider prinzipiell nicht viel, diese Dinger (sind aber zwofuffzich billiger...).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Sep 2004 13:58 ]
BID = 104937
klosi
also im moment geht die maschine mal wieder.. fragt sich nur wie lange hrhrhr
joa also ist keine magnetpumpe das teil dreht sich ohne rucke und nix. ich glaube das liegt auch nicht an der pumpe... diese blinkenden zeichen.. die würden mich interessieren.,..
BID = 105459
rudi ratlos
Hallo klosi,
Im Anhang die Fehleranzeigen
PDF anzeigen
BID = 135065
klosi
also erst mal vielen dank für die fehlermedlungsliste....
nun zum interessanten teil.. laut fehlermeldung steht wasser in der bodenwanne also nix kaputt *freu* wie kann das kommen... ist das gerät falsch ausgereichtet??.. zu weit nach hitnen geneigt oder was ??
BID = 135162
Nö, vermutlich ist was undicht!
Nachsehen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018547   Heute : 1216    Gestern : 5931    Online : 190        1.1.2026    9:10
