Miele Waschmaschine Super Electronic W 733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Super Electronic W 733 |
BID = 461508
blank-W733 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Welden
Gerätetyp : Super Electronic W 733
S - Nummer : 11/1617903
FD - Nummer : DVGW A281 gepr.
Typenschild Zeile 1 : 5 kg, Heizung 3000W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200 W, 16 A
Typenschild Zeile 3 : Schl. 1300 U/min.
Meine Miele W733 pumpt seit kurzem das Laugenwasser nicht mehr ab. Fehlercode P3 beim auslesen der Fehleranzeige.
Alle Waschgaenge funktionieren bis zum Programm Schleudern.
Dort schaltet die Uhr dann auf die Anzeige 0.
Das rote Fehlerlicht beim Ablauf fängt zu blinken an.
Ist ja auch logisch da das Wasser nicht abgepumpt wird.
Der Weichspüler ist auch noch im Behälter.
(Wenn ich das Laugenwasser per Schlauch am Flusensieb ablasse kann ich danach wieder den Schleudergang einschalten um zu schleudern.)
Die Laugenpumpe habe ich ueberprueft, indem ich eine zweite eingebaut habe. Deshalb dürfte die nicht defekt sein.
Alle Schläuche (Zu und Ablauf) habe ich ueberprueft ob verstopft.
Vielen Dank für eine Hilfe
Gracias
Robert |
BID = 461531
Gilb Urgestein
Hallo Robert (blank-W733),
willkommen im Forum.
Bekommt die Laugenpumpe denn Spannung (230 Volt~)?
Brummt sie dann?
Wenn sie Spannung bekommt und brummt, könnte ein Fremdkörper den Pumpenflügel blockieren.
Wenn sie Spannung bekommt und normal dreht, dann sitzt im Schlauchsystem zwischen Filtergehäuse und Ende des Ablaufschlauchs ein Fremdkörper oder Flusenknäuel.
Schau doch noch mal und melde uns, was Du feststellst.
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 461725
Hallo Gilb,
also die Ergebnisse sind folgendermaßen:
Habe das Schlauchsystem und Filtergehäuse gereinigt, war aber nichts nennenswertes zu finden.
Ich vermute die Laugenpumpe bekommt keine Spannung, da ich kein Brummen vernehmen konnte beim Pumpvorgang.
Ich konnte auch nicht sehen, dass sich die Pumpe dreht.
Vielen Dank für den nächsten Tipp.
Gracias
Robert
BID = 461751
Gilb Urgestein
Hallo Robert,
dann solltest Du mal die beiden Strippen zwischen Pumpe und Elektronik auf Bruchstellen untersuchen, ihren Durchgang prüfen.
Du kannst ja auch, bei geöffneter Vorderwand (siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html ) mal den Stecker der Pumpe abziehen und nach vorne holen, damit Du dann messen kannst, ob dort Netzspannung ankommt, wenn Du das Programm "Pumpen" wählst.
Sei aber sehr vorsichtig, wenn Du an der spannungsführenden Maschine arbeitest! (Als "artverwandter Beruf" bist Du bestimmt mit den Sicherheitsregeln und -vorkehrungen vertraut!? https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 464455
Hallo Gilb, sorry für den Delay, ich hatte letzte Woche in London geschäftlich zu tun ...
Die Ergebnisse sind folgendermaßen:
TIP: dann solltest Du mal die beiden Strippen zwischen Pumpe und Elektronik auf Bruchstellen untersuchen, ihren Durchgang prüfen.
Du kannst ja auch, bei geöffneter Vorderwand (siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.de......html ) mal den Stecker der Pumpe abziehen und nach vorne holen, damit Du dann messen kannst, ob dort Netzspannung ankommt, wenn Du das Programm "Pumpen" wählst.
Kommt keine Netzspannung an !
Die Strippen sind in Ordnung !
Was kann ich noch tun ...? (Ausser einen Miele-Techniker vorbeikommen lassen)
Gracias Robert
PS: Beim Gang Koch\Buntwäsche bricht die Maschine bei Spülen ab.
(mit dem Fehlerdisplay -- und P3 als Fehlercode kein rotes Blinken von Zulauf oder Ablauf)
Beim Gang Feinwäsche bricht die Maschine bei Schleudern ab.
(mit dem Fehlerdisplay 0 Min, und P3 als Fehlercode roter Punkt blinkt bei Ablauf)
BID = 464481
Gilb Urgestein
Hallo Robert,
das Alles läßt mich doch sehr stark an einen Fehler in der Steuerung denken.
Obwohl "P3" kein Fehlercode ist! (Wenn die Maschine bei Erkennen eines Fehlers stehen bleibt, zeigt sie nur waagerechte Striche im Display. Der eigentliche Fehlercode muss dann mi einer Service-Funktion erst ausgelesen werden.)
"F3" würde eine zu hohe Wasser-Temperatur anzeigen;
"E3" ist eine Störung im Bereich des Antriebsmotors.
Eine neue Elektronik ist für diese Maschine sehr teuer (Steuerelektronik 473,- €, Leistungselektronik 225,- €), zumal nicht auszuschließen ist, dass aufgrund des Alters der Maschine, weitere Verschleißteile folgen.
Freue dich, dass sie so lange gehalten hat, was Miele versprach, und kaufe eine neue Miele-Waschmaschine.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 464859
opel.omega Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Kreuznach
Wenn die Maschine eventuell F3 anzeigt sollten die Heizungsrelais
überprüft werden. Es müssten 2 Relais sein.
Bei göffneter Maschinenfront einen 5 liter Eimer in den Dichtring
klemmen. Dann kann die Maschine eingeschaltet werden.
Wenn das Gerät im Spülgang heizt ist das der Fehler.
opel.omega
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189136820 Heute : 28365 Gestern : 23417 Online : 262 13.2.2026 19:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237619876862
