Blomberg Waschmaschine WA3316 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA3316 |
BID = 453067
dasch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Welver
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA3316
habe ein Problem mit dem Türöffner. Die Maschine lässt sich nicht öffnen.
Hintergrund: Aufgrund eines verstopften Absaufschlauchs ist das Wasser beim Abpumpen aus dem Spülkasten gekommen.
Danach trat das Problem auf. Habe Maschine geöffnet, die Platine hat zumindest zwei sichtbar aufgeplatzte Leitungen, die ein Bekannter (Elektriker) gelötet hat. Dies ergab aber keine Änderung.
Vermutlich hat die Entriegelung Wasser abbekommen und ist defekt.
Hier hat es schon ein ähnliches Problem gegeben:
Meine Frage ist: Wie kann ich die Maschine öffnen? (Den Trick mit dem Faden hinter die Tür klemmen und Richtung Scharnier ziehen hab ich schon erfolglos probiert.)
Da bei der Maschine ansonsten der komplette Programmablauf funktioniert würde es mir schon reichen, wenn man die Verriegelung einfach abschalten könnte. Dann könnte man die Tür zwar immer über den Seilzug öffnen, dafür wären die Reparaturkosten gleich null. Die Entriegelung hat den Seilzug und 3 Kabel.
Darf man in diesem Forum fragen, was eine Hauptplatine und eine Entriegelung UNGEFÄHR kosten? Laut Aufdruck auf der Trommel ist die Maschine im November 1998 gebaut.
Schon mal Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Daniel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012514 Heute : 1100 Gestern : 7121 Online : 142 31.12.2025 6:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503530502319
