Hanseatic WaMa 1000
Serverzeit: 24 11 2026  16:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Hanseatic 1000
Fehler gefunden
BID = 449264
stefansachsen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1000
S - Nummer : 410230025722
Hallo liebe Leute hier,
im Mai diesen Jahres habe ich mit Eurer Hilfe hier die Maschine wieder zum Laufen bekommen. Nachdem die Maschine nun bei unserer Freundin ca 2 Monate normal lief, ist jetzt der Fehler wieder da und gleiches Vorgehen wie damals hat nicht weiter geholfen.
Seinerzeit habe ich einen neuen TRIAC eingebaut woraufhin die Maschine erst garnicht lief, danach den alten TRIAC wieder und nachdem sich die Elektronik resetet hat, lief die Maschine wieder einwandfrei. Den neuen TRIAC habe ich nun, nachdem der Fehler nach 2 Monaten wieder da war, wieder eingebaut und es bleibt bei dem beschriebenen Fehler (gleich mit altem und neuem TRIAC jetzt). Sicherheitshalber habe ich auf der Platine alle Lötstellen einmal nachgelötet und leider aber auch damit keinen Erfolg gehabt.
Wer Interesse hat, den ganzen Beitrag noch einmal zu lesen kann das hier gerne tun. Es sind dort auch Bilder von Steuerung und Motor zu sehen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....69495
für alle anderen hier eine Zusammenfassung:
Die Trommel läuft nicht mehr richtig im Waschgang.
Beim Einschalten passiert folgendes:
Maschine pumpt kurz ab, Wasser wird genommen, Trommel dreht mehrere Umdrehungen links, Trommel dreht mehrere Umdrehungen rechts, Wasser wird in kurzen Schüben weiter genommen und jetzt kommt der Fehler. Die Trommel dreht nicht mehr, sondern der Antriebsmotor bewegt die Trommel nur ca 1-2 mm ganz kurze Zeit, dann kurze Pause und wieder ganz wenig Drehung. Das geht ne ganze Weile so weiter. Währenddessen klickt auf der Steuerplatine ein Relais im Takt der (nicht vorhandenen) Drehung.
der Motor brummt kurz (weniger als 0,5 Sekunden)
Wenn der Motor brummt, bleibt die Stromaufnahme annähernd "0"A
Vorher beim Drehen der Trommel steigt die Stromaufnahme auf ca 3 A und während der Drehung ist sie dann bei 2 A
Folgendes habe ich schon unternommen:
Eimertest ist ok, Fremdkörperfalle: leer
Schleudern gewählt: funktioniert
Abdeckung oben und hinten entfernt
optische Kontrolle: ohne Auffälligkeiten
Trommel angeschubst: keine Änderung
Keilriemen abgenommen: auch hier dreht der Motor, wenn der Fehler auftritt, nur weniger als ca 1/4 Umdrehung der Motorwelle
Motorkohlen kontrolliert: mehr als 20 mm und leichtgängig
Kollektor sieht auch einwandfrei aus
Motorlager und Trommellager einwandfrei
Kabel von Steuerplatine zum Motor durchgeklingelt: i.o
Keine optischen Auffälligkeiten an der Platine
und natürlich hier im Forum unter allen möglichen Stichworten gestöbert, doch leider noch keinen ähnlichen Fehler gefunden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine geniale Idee
Liebe Grüße
stefan
BID = 449291
alexis-007
Kohlen erneuern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am  9 Aug 2007 21:09 ]
BID = 449335
stefansachsen
Hallo Alexis-007,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
ich möchte bezüglich Deiner Antwort "Kohlen tauschen" nochmal zwei Dinge anmerken, die meiner Meinung nach nicht für den Tausch der Kohlen sprechen. Bitte nicht falsch verstehen, ich zweifel nicht Deinen Sachverstand an, sondern würde gerne noch eine kurze Begründung haben, bevor ich neue Kohlen kaufe.
1. Die Kohlen sind über 20 mm lang und federn ca. 15 mm ein, wenn sie am Kollektor anliegen. Ist das wirklich nicht lang genug? Kann da noch was an den Kohlen defekt sein, außer "zu kurz"?
2. Wenn ich die Maschine starte, macht sie immer das gleiche Fehlerbild: Maschine pumpt kurz ab, Wasser wird genommen,
jedes mal der gleiche Ablauf:
Trommel dreht einmal mehrere Umdrehungen links,
Trommel dreht einmal mehrere Umdrehungen rechts,
Dieses einmal mehrere Umdrehungen links und rechts passiert jedesmal
Wenn das trotzdem noch für den Ersatz der Kohlen spricht, dann mache ich das (warte aber noch Deine Antwort ab)
Lieben Gruß
Stefan
BID = 449560
alexis-007
Wie kannst Du nur an meinen Sachverstand zweifeln. Bin jetzt richtig beleidigt
Keine Bange, bin nicht beleidigt
Mein Sachverstand sagt mir, daß die Trommel jetzt ein wesentlich höheres Drehmoment braucht, um zu drehen. Da vermutlich der Anpressdruck durch die Kohlefedern nicht mehr ausreichend, für eine beladene Trommel ist, bricht die Spannung zusammen und der Motor brummt nur noch Lustlos rum.
Für mich ist es ein kleiner Schritt, die Kohlen zu wechseln. Für eine Privatier ein großer Schritt mal ein paar Euros für Neue Kohlen zu investieren. Nach Deiner Schilderung kann ich keine andere Empfehlung geben. Wenn einer von unseren Mitstreitern anderer Meinung ist, habe ich absolut kein Problem damit. Natürlich kann irgend ein Bauteil auf der Motorsteuerung spinnen. Werde aber den Teufel tun, Dir gleich ne Neue Elektronik zu empfehlen. Die Kohlen sind sowieso nicht mehr zu retten. Wenn die Kohlen , wider Erwarten, nicht die Ursache sein sollten, was solls. Die Überprüfungsrechnung, für einen Techniker, hast Du auf jeden Fall gespart.
Die würden trotzdem als erstes gewechselt.
Zumal,
das Verhalten der Maschine ansonsten Normal ist. Nur die Trommel wird durch das Wasser schwerer.
BID = 449565
stefansachsen
Hi Alexis
Vielen Dank für Deine Erklärung .
Ich werde es mit neuen Kohlen mal testen und berichten (und natürlich hoffen, dass es funktioniert).
Bis später erstmal
Gruß Stefan
BID = 449573
alexis-007
Ich auch
BID = 449582
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Erklärte mir das bitte! Meinem Verständnis nach wird der gesamte BOTTICH schwerer, nicht die Trommel alleine. Das eingefüllte Wasser dürfte allenfalls der Drehbewegung in dem Sinne entgegen wirken, dass es von den in der Trommel befindlichen - ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht, aber mit Sachverstand wirst du wissen, was ich meine - "Misch"-Flügeln transportiert werden muss. Meinst du diese geringe Mehrbelasatung des Motors würde zu diesem Effekt führen ? Wie dem auch sei, es ist festzuhalten, das mit zulaufendem Wasser nicht allein die Trommel - wie dies aus obigem Zitat deiner Aussage hervorgeht - sondern der gesamte Bottich schwerer wird, und das fehlverhalten nun allein dem "Durchmischen" von Wasser angelastet wird. - Ich würde vorschlagen, die Maschine vor Beginn des Testes zu entwässern, bzw den Motor von der - deiner Meinung nach MAßGEBLICH schwerer zu bewegenden Trommel durch Abnehmen des Riemens zu trennen, um den von dir vorgeschlagenen Fehler zu verifizieren/auszuschließen.
Es mag sein, dass es für einen Haushaltsgerätetechniker einfacher ist, die Motorkohlen zu wechslen, weil er sie griffbereit hat. Für einen nicht-Techniker bedeutet dies aber Ersatzteilbeschaffung zu eben nicht Einkaufspreis, dazu Porto/Verpackung/OnlineShop Willkürpreisen etc und Montage, nur um festzustellen, dass dies nicht der gesuchte Fehler ist.
Ich würde vorschlagen die Dinge nicht von Seiten des Technikers zu sehen, der alle Ersatzteile griffbereit hat, sondern von Seiten des Hobbyisten, der Ersatzteile unter viel Kostenaufwand bestellen muss.
BID = 449590
DMfaF
Moin yonossic!
Wir bedanken uns bei Dir für Deine ausführliche physikalische Erklärung! Die sogar richtig ist!
Wir Techniker kramen auch nicht in unserer Wühlkiste rum und testen einfach mal dieses ohne jenes Teil. Es sind die jahrelangen Erfahrungen, die uns zu einer 99,999999%igen Trefferquote führen. Bei den Moderatoren die hier tätig sind, wirst Du nur fachlich korrekt richtig beraten. Achte mal auf deren Anzahl der Beiträge! Wenn man die Seite von einem Hobbisten? betrachtet, braucht man sehr viel Zeit und die haben die meisten nicht.
BID = 449614
alexis-007
Dann mach Dich erst einmal kundig, bevor Du ungelegte Eier brütest.
Habe den Beitrag für Stefan zugeschnitten und nicht für "Entwässerte "Physiker.
BID = 449617
stefansachsen
Hallo Alexis-007,
Habe die Kohlen erneuert und leider keinen Erfolg bisher.
Ich habe noch Motorkohlen der selben Bauart in einem Waschmaschinenmotor liegen gehabt, den ich mir mal in den Keller gelegt habe (ausgeprägte Sammlerleidenschaft). Diese sind 28 mm lang und in TOP Zustand. Daher konnte ich den Test auch kostenneutral durchführen
Resultat: Leider kein Erfolg, sondern immer noch genau das selbe Fehlerbild.
Ich hatte die Maschine natürlich auch vorher schon ohne Wäsche laufen lassen (weil die sonst irgendwann nicht mehr gut riecht wenn man sich als Hobbyist ein paar Tage Zeit lassen muss mit der Reparatur). Von daher war auch kein sehr viel höheres Drehmoment vom Motor zu überwältigen, wie es bei nasser Wäsche natürlich der Fall ist.
In meinem ersten Beitrag hatte ich auch schon beschrieben, dass der Fehler ebenfalls bei abgenommenen Riemen den Fehler unbeeindruckt weitermacht.
Trotz alledem vertraue ich den erfahrenen Leuten hier und versuche deren Tips soweit möglich umzusetzen, da Eure tägliche Erfahrung mit den Geräten Euch in die Lage versetzen, die Maschinen möglichst schnell und kostengünstig zu reparieren.
Und nun hoffe ich, dass mir vielleicht noch jemand den nächsten Tip geben kann
Vielen Dank
Stefan
PS.: Ich bedanke mich auch bei allen anderen, die sich zu meinem Thema Gedanken machen und die Mühe machen, diese hier aufzuschreiben!
Alles wird gut
BID = 449670
Ewald4040
Löte doch mal die Elektronikplatine nach, es könnte eine kalte Lötstelle sein. Kann auch ein klebendes Motorrelais als Fehler in Frage kommen.
BID = 449867
stefansachsen
Hallo Ewald,
Die Platine hatte ich letzte Woche schon mal nachgelötet, bevor ich mich an Euch gewendet hatte: Ohne Änderungen am Fehlerverhalten.
Die Relais habe ich gestern mal ausgelötet und kontrolliert. Keinerlei verlunkerte Kontakte, blitzeblank. zwei der Relais schalten auch einwandfrei. Das dritte habe ich leider beim Abnehmen der Kappe zerstört, indem ich mit einem Schraubendreher in die die Wicklung gerutscht bin und kann nun nicht kontrollieren, ob noch ging.
Naja, da werde ich morgen mal Ersatz besorgen müssen und mich dann wieder melden.
Vielen Dank erstmal
BID = 449951
Ewald4040
Warum wurde nicht geschrieben das Du ein Relais zerstört hast? Vermutlich ist der Schaden auf der Elektronik noch größer.
BID = 450213
stefansachsen
Hi Ewald,
Das Relais habe ich nach Deinem Beitrag ausgelötet und dann geöffnet, um die Kontakte und das Schalten begutachten zu können.
Ewald4040 hat am 11 Aug 2007 08:29 geschrieben :
bei dieser Aktion habe ich das Relais im ausgebauten Zustand erst beschädigt und dieses auch gleich bemerkt. Natürlich habe ich das Relais nicht wieder eingelötet, um Folgefehler zu vermeiden.
lediglich das Nachlöten der Platine hatte ich vor Deinem Beitrag bereits erledigt. (siehe auch erster Beitrag oben)
Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt hatte.
Konnte leider noch kein neues Relais bekommen und melde mich wieder wenns eingebaut ist.
stefan
BID = 450215
röhre
Hallo stefansachsen.
Warum hängst Du den Motor, den Du im Keller liegen hast, nicht einmal versuchsweise an.
Ich fürchte der Motor ist platt.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497007   Heute : 13571    Gestern : 16862    Online : 863        24.11.2026    16:11
