Miele WäTro T455C Sunrise C
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T455C Sunrise C
Fehler gefunden
BID = 473314
sebrak
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C Sunrise C
S - Nummer : 10/14072114
Hallo Allerseits,
zunächst möchte ich Euch ein großes Lob aussprechen! So viel Qualität in einem Forum zu finden ist inzwischen (leider) selten geworden.
Nun mein Problem:
Unser Trockner arbeitet nicht mehr korrekt. Das Gerät lief bis vor kurzem sehr zuverlässig, wenn auch sporadisch die Anzeige "Behälter leeren" trotz leeren Behälters geleuchtet hat und ab und an der Trocknungsvorgang mit einem Öffnen der Tür abgebrochen worden ist.
Seit einer Woche heizt das Gerät nicht mehr. Das Programm läuft normal durch, abgesehen davon dass die Wäsche nicht trocken wird. Auch im Programm "20min warm" wird die Luft nicht warm. Nach einem Öffnen des Gerätes und einer Reinigung (war wohl die Erste!) konnte ich das Gerät für ca. 5 Trocknungsdurchgänge "reaktivieren", aber seit kurzem trocknet er gar nicht mehr.
Habt Ihr eine Idee wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte?
Vielen Dank im Vorraus!
Sebastian
BID = 473316
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du auchmal kontrolliert, ob die Pumpe noch arbeitet? An die Heizung kommst Du so dran:
Bernd
BID = 473824
sebrak
vielen Dank für den Tip. Habe die "Rückwand" demontiert und bereits beim Ausbau der Heizung ist mir der Temperaturwächter entgegen gefallen. Offenbar hatte sich der Kontakt verschweißt und ist dann abgebrochen. Vielleicht habe ich beim ersten Reparaturversuch durch das Ruckeln die Gängigkeit wieder kurzfristig hergestellt. Die Spirale scheint zum Glück nichts abbekommen zu haben. Der Widerstand beträgt 17,4Ohm.
Leider kann ich die Nummern auf dem Wächter und dem Fühler nicht mehr erkennen. Ich hoffe, dass ich mit der Typenangabe die richtigen Teile bestellen kann.
Gibt es sonst noch etwas, dass ich vorsichtshalber überprüfen sollte, wenn die Kiste schon mal geöffnet ist?
Sebastian
BID = 473834
DMfaF
Es kommt jetzt drauf an, was für ein Heizregister Du hast:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 473836
DMfaF
Bild war zu groß
BID = 473910
sebrak
Gemäß Beschriftung hat das Heizregister 2,7kW, Miele-Teilenummer ist 3504530 von 04/92.
BID = 476175
sebrak
Die defekten Teile bei Miele per Nachnahme bestellt und schon 3 Tage später geliefert worden. Nach dem Wechsel des Temperaturwächters und des Temperaturfühlers läuft der Trockner wieder einwandfrei!
Vielen Dank für die Hilfe.
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebrak am 26 Nov 2007 20:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339156   Heute : 8728    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    14:56
