Miele WaTro Sommerwind C / T420C
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Sommerwind C / T420C
BID = 473302
metzer
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Sommerwind C / T420C
habe bereits die Suche benutzt und ein ähnliches Problem eines anderen User gefunden.
Bei meinem Wäschetrockner funktionieren der Summer und die Heizung nicht mehr.
Habe das Testprogramm bereits ausprobiert.
Wie komme ich jetzt an die Heizung bzw. die Temperaturfühler? Was muß ich demontieren? Das ist mir in dem anderen Thread nicht ganz klar geworden.
Habe jetzt die Tür/ die 6 Inbusschrauben in der Trommel und den Deckel der Maschine demontiert.
Wie gehe ich jetzt weiter vor?
Danke für die Hilfe
Mfg Holger
BID = 473303
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Es sind 8! Imbusschrauben! Hast wohl noch nicht genau geguckt, sonst wäre Dir aufgefallen, dáß dieses Thema schon mehrfach behandelt worden ist.
Bernd
BID = 473306
metzer
danke für die Antwort. Habe die 2 "versteckten" Schrauben noch nicht komplett entfernt, weil ich nicht wusste ob mir dann etwas abfällt.
Wie und was muß ich jetzt demontieren?
Habe die Frontblende jetzt aufgeklappt, weiter weiß ich nicht
Wo ist denn der Temperaturfühler oder die Heizung. Ich möchte gerne testen, ob da was defekt ist.
Mfg Holger
BID = 473313
DMfaF
Moin Holger!
Die zwei versteckten? kannst Du auch ruhig ganz lösen. Fällt nichts runter. Dann Trommelrückwand in die Trommel legen, man sieht dann schon die Heizung mit allen Thermostaten. Diese kann man mit 3 Schrauben ausbauen. Vorher nicht vergessen Netzstecker zu ziehen!
Bernd
BID = 473323
metzer
habe jetzt das Heizelement mit den beiden Temperaturfühlern ausgebaut und vor mir liegen.
Bei einem Sensor fehlt die Schutzkappe vorne und auf der Rückseite (nahe des Kabelschuhanschlusses) scheint er etwas verbrand, geschmolzen zu sein. Kann gerne Bilder hochladen.
Was muß ich jetzt messen und welche Werte sollte ich erzielen?
Mfg Holger
BID = 473326
metzer
Hi nochmal,
ich vermute ein Temperaturfühler ist defekt, da sich ein Anschluß für einen Kabelschuh hin und her bewegen lässt, als ob er völlig lose im Fühler sitzt. Eine Nummer kann ich leider schwer erkennen, weil ja verschmort.
Der Sensor hat 2 Stecker Anschlüsse.
Mfg Holger
BID = 473328
DMfaF
Am besten stellst Du ein Bild ein, damit wir Dir den richtigen sagen können!
Bernd
BID = 473345
metzer
ich habe mal ein paar Bilder ins Pixum hochgeladen.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich bestellen muß und wie teuer das ca. wird.
http://www.pixum.de/members/metzer/.....3aee5
Könnt ihr mir auch mit dem Summer helfen, der geht nämlich auch nicht. Wo sitzt der?
Mfg Holger
BID = 473361
DMfaF
Holger die Thermostate habe folgende Bestellnummern:
auf Deinem Bild der rechte verbrannte:
2910981 für 140°C
2911022 für 100°C
der linke:
3225992 für 163°C
3226012 für 120°C
Bitte nachsehen, welche eingebaut sind.
Thermostate kosten ca. 25€ das Stück netto ohne Versand.
Über den Summer habe ich nichts finden können.
Bernd
BID = 473412
metzer
wie kann ich das herausbekommen welche Sensoren ich habe. Auf dem linken Sensor steht was von 163, aber auf dem rechten ist nicht mehr viel zu erkennen.
Man kann noch folgendes erkennen:
500543 das ist alles
Mfg Holger
BID = 473416
DMfaF
Unter Deiner angegebenen Nummer kann ich nichts finden. Wenn der eine 163° isz sollte der andere 140° haben. Vielleicht kommt ja gleich noch der große Miele Spezialist dazu!
Bernd
BID = 473529
Jürgen288
Hallo Holger,
wenn Deine Heizung mit 230V, 2500W gekennzeichnet ist, ist der 140°C-Klixon der Richtige.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 18 Nov 2007 21:37 ]
BID = 473707
metzer
ja die Heizung hat 2500Watt.
Werde mir das Teil bestellen.
Wenn ihr noch was über den Summer wisst, immer her damit.
Wo ist der Summer im Gerät vesteckt?
Mfg Holger
BID = 475571
metzer
der neue Thermostat ist gestern gekommen und zur Zeit beschäftige ich mit dem Einbau der Heizung.
Leider habe ich nun ein Problem die Kabel wieder an die Sensoren anzuschliessen und die Heizung einzusetzen.
Egal ob Heizung erst einbauen und dann Kabel anschliessen oder andersrum, die Kabel sind einfach zu kurz um den 163°C Sensor anzuschliessen!!
Ich weiß nicht was ich falsch mache.
Bilder habe ich im folgenden Link:
http://www.pixum.de/members/metzer/.....55ada
Mfg Holger
BID = 475592
DMfaF
Moin Holger!
Ich kann auf Deinen Bildern keinen Fehler feststellen. Die Kabellänge ist knapp, aber sollte draufgehen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460350   Heute : 15721    Gestern : 20435    Online : 995        22.11.2026    20:02
