AEG WäTro Lavatherm 3230-W
Serverzeit: 22 11 2026  01:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3230-W
Fehler gefunden
BID = 376224
Joe the Artist
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 3230-W
S - Nummer : E-Nr. 916.011.025
FD - Nummer : F-Nr.096/943202
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavamat 3230-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: 43 CFF 01
Typenschild Zeile 3 : 647.128 170 LP
Ich bin durch den Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html
von Elektroschlumpf aufmerksam geworden, der nicht nur exakt mein aktuelles Problem mit meinem Trockner beschreibt, sondern auch von den Tipps und dem mitgelieferten Foto identisch ist mit meinem Gerät. Die Steuerelektronik scheint dieselbe zu sein.
Auch meine Trocknerheizung funktioniert nicht leider kann ich auf der Platine keine so eindrucksvollen Brandspuren erkennen die keramischen Sicherungen weisen auch den gewünschten ohmschen Durchfluss auf. Trotzdem keine Heizleistung - gibt es noch Hoffnung? Woran kann es noch liegen??? Brauche Hilfe Gruß Joe
BID = 376245
Ewald4040
Hallo Joe the Artist
Willkommen im Forum
Ich würde bei einer intakten, durchgemessenen Heizung alle Lötpunkte auf der Schaltwerkplatine nachlöten. Es muss nicht immer eine verbrannte Lötstelle sein, sie kann auch kalt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 376417
Joe the Artist
Danke für den Tipp habe inzwischen festgestellt, dass eine Schaltung auf der Platine nicht funktioniert, die Heizung wird nicht durchgeschaltet. Wenn der Kontakt überbrückt wird springt die Heizung an und wird warm. Werde jetzt die betreffenden Lötstellen nachlöten. Wenn das nicht klappt werde ich mich wohl oder übel nach einem Schaltwerk umsehen müssen. Irgendeine Idee wo es eins gebraucht gibt?
Melde mich wieder wenn die Lötstellen nachgelötet sind. Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Gruß Joe
BID = 376689
Joe the Artist
Wieder mal ins Schwarze getroffen! Lötstellen auf der Schaltplatine nachgelötet und HURRA - Es funktioniert !!! Bin begeistert und gebe mich endlich wieder dem Hobby des Wäschetrocknens hin. Habe großen Nachholbedarf - Vielen Dank für die Beratung. Bis irgendwann einmal wieder. Grüße und von Joe the Artist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445692   Heute : 1043    Gestern : 20435    Online : 608        22.11.2026    1:53
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
