AEG WäTro 57700-W
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 57700-W
BID = 378271
Bichon
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 57700-W
S - Nummer : E-Nr.916.014083
FD - Nummer : F-Nr.067/085506
Hallo alle zusammen!
Es geht mal wieder um den AEG 57700 Lavatherm. Typ A48 1 ACB 01 N, ich hoffe alle Angaben zu diesem Gerät gemacht zuhaben.
Jetzt zu dem Problem:
Alle Teile, wie Wärmetauscher, Fuselsieb und Wasserbehälter sind gereinigt und entleert. Trockner läuft ca. 2 Min. und schaltet dann komplett ab.
Also: Wäsche rein, Drehschalter auf Schranktrocken, Display zeigt 85 Min, es leuchten folgende LED´s, Trocknen, Abkühlen, Ende, Knitterschutz. Dann drücke ich auf START. Trockner läuft wie immer los. Anzeige: LED Start/Pause und Trocknen leuchten. Display läuft von 85 Min auf 84 Min dann auf 83 Min dann gibt der Kerl seinen Geist auf und stellt alles ab. In der Trommel ist es warm. Nach kurzem warten (abkühlen) kann das Spiel wieder von vorne losgehen. Alle anderen Programme habe ich auch schon ausprobiert, es ist immer das gleiche. Die Mühle stellt nach ca. 2 Minuten ab. Hat der keine Lust mehr.....oder will der mich ärgern? Wer kann mir hilfreich zur Seite stehen? Meinen besten Dank schonmal im Voraus und viele Grüsse an alle Helfer.
Gruss Tom
BID = 378446
DirkS.
Ich habe ein Problem mit ähnlich gelagerten Symptomen (https://forum.electronicwerkstatt.d......html). Bei mir verhalten sich normale Programme so wie von Dir beschrieben, rein zeitgesteuerte Programme laufen allerdings durch. Probiere mal (falls nicht schon geschehen), ob Zeitprogramme bei Dir laufen.
BID = 392873
Bichon
Hallo alle miteinander, erstmal besten dank für die Guten Tipp´s die man hier bekommt. Mein Trockner läuft wieder so wie es soll. Habe die inneren Stege in der Trommel gereinigt und sie da......er gehorcht wieder auf Wort!!!!
Also vielen Dank an alle die hier im Forum die Guten Ratschläge geben. Ein schönes Fest und alles Gute an ALLE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502223   Heute : 18791    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    21:07
