Wäschetrockner Miele T491 |
Fehler gefunden
BID = 122536
search Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T491
S - Nummer : 10/31061178
bin ein neuer User, also verzeiht mir kleine und auch große Fehler.
Habe Problem mit Miele-Wäschetrockner. Maschine heizt nicht,weder im Normal- noch im Zeitprogramm. Trommel dreht normal. Habe an Heizungszuleitung (Anschlußkontakt am Heizungsrelais K1) keinen Durchgang.
Nach meinem Verständnis könnte doch nur die Heizung oder die Übertemperatursicherung defekt sein?
Wie kann ich die Sicherung überprüfen und wie kommt man an diese "schei..."-verbaute Heizung überhaupt heran?
Oder kann da noch ein anderer Fehler sein.
Bitte lasst mich nicht dumm sterben!
Danke vorab. |
BID = 122540
Onkel Dagobert Schriftsteller
BID = 122546
Bei deinem Trockner gibts allerdings nur eine Temperatursicherung (vermutlich defekt) mit der Heizung in Reihe geschaltet, und einen NTC-Fühler (sehr wahrscheinlich OK).
BID = 122565
Hallo Dagobert, danke für deine Tips.
Ich vermute du meinst die 6 Schrauben im Inneren der Trommel und nicht die am geschlossenen Gehäuse-"Hinterteil"
Noch eins- welche Funktion hat eigentlich der NTC?
Wird darüber die Temperatur geregelt oder funktioniert das anders?
BID = 122573
Jürgen288 Inventar
| Ich vermute du meinst die 6 Schrauben im Inneren der Trommel und nicht die am geschlossenen Gehäuse-"Hinterteil" |
Ja die im Innern der Trommel.
| welche Funktion hat eigentlich der NTC? |
Ist für die Temp-Regelung zuständig.
BID = 122606
habe die 6 Schrauben im Inneren gelöst,
ist dieser Deckel noch irgendwie verklebt- will sich nicht von der Trommel lösen?
BID = 122613
röhre Inventar
Du mußt noch die Zwei Schrauben lösen, die ziemlich versteckt angebracht sind.
Wenn Du auf den hinteren Deckel der Trommelschaust, ziemlich in der Mitte, dann siehst Du zwei Löcher, die größer als all die anderen Löcher sind.
Die Trommel mit Hand so weit drehen, das die zwei Löcher Waagerecht sind.
Dann die Schrauben lösen.
Deckel abnehmen und nach vorne legen.
Dann das Blech das Du siehst, ist mit einigen 8mm Schrauben gehalten, abmachen.
Dann siehst Du das Heizregister.
Den anschlußstecker abmachen. Den Anschlußstecker in dem Blech ausklipsen und die Heizung nach oben herausnehmen.
röhre
BID = 122617
Jürgen288 Inventar
| ist dieser Deckel noch irgendwie verklebt- will sich nicht von der Trommel lösen? |
Hast Du die zwei 5er Inbus in der Mitte schon gelöst?
Drehe die Trommel soweit, das die beiden Löcher -3cm vom Zentrum der Achse- im inneren der Trommel (Rückwand) waagerecht stehen. Mit 5mm Inbus nun die beiden Schrauben der Achslagerung lösen.
BID = 122622
röhre Inventar
BID = 122631
Onkel Dagobert schrieb :
Die Heizung sitzt hinter der Trommelrückwand. 6 Schrauben außenrum und 2 in der Mitte lösen, Rückwand abnehmen, Heizung abbauen und sowohl die eigentliche Heizung als auch die Thermostate auf Durchgang prüfen. Wahrscheinlich 1 Thermostat defekt. Beide erneuern, zusammenbauen, läuft.
BID = 122644
röhre Inventar
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
BID = 122652
Danke, das mit der Trommel hat funktioniert.
Die Übertemperatursicherung hat keinen Durchgang, alos wie vorhergesagt defekt, aber wozu hat die Heizung mehrere Kreise und ist das normal- das mal die Sicherung kommt- oder muss man noch andere Ursachen suchen?
BID = 122661
Jürgen288 Inventar
| ist das normal- das mal die Sicherung kommt- oder muss man noch andere Ursachen suchen? |
Kann z.B. durch einen Wärmestau an der Heizung durch nicht freien Luftweg über den Abluftschlauch entstanden sein!
BID = 122672
Wenn die Temperatursicherung demnächst wieder auslöst würde ich mir Gedanken machen, ansonsten nur die Abluft nachsehen.
Die unterschiedlichen Heizkreise haben schon ihren Sinn, aber es führt zu weit wenn hier jemand einen Aufsatz schreibt wann welcher Heizkreis heizt...
BID = 126199
habe gestern die Ü.-Temperatursicherung erhalten,
eingebaut> Trockner funktioniert wieder,
Danke für eure Hilfe!
aber trotzdem noch ein paar Fragen;
-warum baut man nicht wiedereinschaltbare Thermostate ein?
-gibt es Austauschprodukte (nicht Miele) und welche Parameter sind wichtig, auf dem Ding stehen einige Zahlen> z.B. L160C- ist das die Schalttemperatur? (das Teil war nur bei Miele lieferbar)
Liste 1 MIELE |
