Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T440C
Serverzeit: 08 5 2026  14:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T440C
BID = 471660
Bendorfer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C
Hallo Elektronikforum,
wir haben Probleme mit einem ca. 9 Jahre alten Miele-Trockner T440C. Der Trockner läuft zwar scheinbar wie immer, aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken. Der Trockner läuft sehr lange und schaltet sich nicht ab. Die Wäsche wird zwar heiß aber nicht trocken.
Kondensator und Siebe habe ich gereinigt. Die Trommel dreht sich in beide Richtungen. Ich gehe davon aus, daß das Prozeß- bzw. Umluftgebläse korrekt funktioniert, da die Wäsche heiß wird. Nach einiger Laufzeit ist ein zusätzliches Geräusch zu hören. Dies müßte das Kaltluftgebläse sein.
Seitdem der Trockner nicht mehr korrekt funktioniert haben wir
Wasser unter bzw. vor dem Gerät gefunden. In dem vorderen Plastikgehäuse (rechts unten) gibt es durch nasse Fusseln teilweise Ablagerungen. Kann man daraus Schlüsse ziehen?
Ich vermute, daß das Problem bei der Kondenswasserpumpe liegt.
Im Forum wird an mehreren Stellen eine pdf-Datei von Gilb erwähnt, in der beschrieben ist, wie die Kondenswasserpumpe ausgebaut werden kann. Ich habe diese Datei aber nirgends im Forum gefunden. Wie komme ich an diese Datei.
Ich bitte dringend um Hilfe, da unser Wäscheberg schnell anwächst.
Mit freundlichen Grüßen
Ein Bendorfer
BID = 471858
Jürgen288
Hallo Bendorfer ,
Das reversieren der Trommel ist ok.
Ist der Kondensator richtig sauber in der Längs- u. Querrichtung?
Erst wenn die Prozeßluft eine bestimmte Temperatur hat schaltet das Kühlluftgebläse ein. Du musst auch dann eine Luftbewegung (ein/aus) an der Sockelleiste fühlen.
Prüf mal das Prozeßluftgebläse ab:
Netzstecker ist gezogen!
Wenn die Abdeckung zum Wärmetauscher -unten links- auf ist, kommt doch von rechts die Prozeßluft. Hier mal prüfen, wenn Du die Trommel von Hand drehst. Schau auch nach (Spiegel), ob die Lüfterlamellen vom Prozeßluftgebläse noch alle i.O. sind.
Gib uns noch die Maschinennummer vom Typenschild, sowie die TI-Nr. u. Teile-Nr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 471972
Bendorfer
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Du bist ja ein richtiger Nachtarbeiter. Der Kondensator ist in Längs-u. Querrichtung sauber.
Die Maschinennummer lautet 00/14751537. Auf dem Schaltplan ist die TI-Nr 12-9.24.1 und die Teile-Nr. 2097151 vermerkt.
Der Prozeßluftstrom ist beim Betrieb des Trockners deutlich zu spüren. Auch beim Drehen der Trommel von Hand wird ein Luftstrom erzeugt. Die Lamellen werde ich mir heute abend mit einem Spiegel anschauen.
Ich frage mich, wodurch die Wasseransammlung vor bzw. unter dem Trockner verursacht wird? Hierbei handelt es sich zwar um eine kleinere Wassermenge, aber vielleicht weist diese auf den Fehler hin. Die Dämm-Matte unter der Kondensatpumpe war ebenfalls feucht.
Wie kann man die Funktion der Kondensatpumpe am besten überprüfen?
An der Beschreibung zum Ausbau der Kondensatpumpe von Gilb bin ich sehr interessiert! An mehreren Stellen im Forum wird auf die Beschreibung verwiesen, ich kann sie aber nirgends finden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bendorfer
BID = 472039
shotty
Hallo Bendorfer, hallo Jürgen,
habe dazu noch mal eine Frage: hast Du die beiden Siebe, die in der Einfüllöffnung sitzen mal rausgenommen, und unter warmen Wasser mal gereinigt?
Wäre die Pumpe kaputt, würden die LED "Behälter entleeren" aufleuchten und das Programm abbrechen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 472229
Bendorfer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bendorfer am 14 Nov 2007 11:20 ]
BID = 472230
Bendorfer
Hallo shotty, hallo Jürgen288,
die Siebe sind alle gereinigt worden. Der Trockner funktioniert trotzdem nicht.
Beim Stöbern habe ich den folgenden Thread gefunden:
Da hier ein ähnliches Problem beschrieben wird, habe ich bei unserem Trockner die Heizung ausgebaut. Die Heizung (2500 Watt) hat einen Widerstand von ca. 19,8 Ohm. Dies müsste in Ordnung sein. Ich frage mich jetzt, ob ein Defekt bei den Klixons vorliegt.
Welche Werte müssen intakte Klixons haben? Wie kann ich die Klixons am besten prüfen?
Bendorfer
BID = 472255
Jürgen288
Hallo Bendorfer,
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Hast Du dann auch mal den NTC u. das Kühlluftgebläse überprüft, wie dort beschrieben?
Diese haben Schaltkontakte u. nahezu "0 Ohm"
Der linke Klixon (mit 3 Anschlüssen) muß zwischen den dicken Drähten Durchgang haben. Der dünne braune Draht schaltet bei 163Grad die Gerätetür auf.
Der rechte schaltet bei 140°C die Heizung ab.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist der Steckverbinder in der Gehäuserückwand (rechts vom Heizregister). Da auch auf gute Kontaktierung prüfen.
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 472284
Bendorfer
Hallo Jürgen288,
den NTC habe ich noch nicht überprüft, das Kühlluftgebläse hatte sich nach einiger Zeit zugeschaltet. Die Lamellen des Prozeßgebläses sahen gut aus.
Den rechten Klixon (2 Anschlüsse) habe ich außerhalb des Gerätes mit einem Heißluftgebläse und einem Thermometer überprüft. Es schaltete bereits bei 120°C und nicht erst bei 140°C. Der Fühler des Thermometers war dabei dicht am Klixon. Kann dies die Ursache dafür sein, daß die Wäsche nicht trocken genug wird?
Bendorfer
BID = 472337
Jürgen288
Hallo Bendorfer,
Dann mal den rechten Klixon austauschen.
Miele-Teile-Nr. 2910982, kostet ca.16 €.
Teil bekommst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Wichtig, schau hier vorher noch nach.
Der NTC sitzt unten rechts vom Prozeßluftgebläse, auch die Steckverbindungen u. beide Anschlussdrähte zur Elektronik prüfen.
Melde wieder wie Du in der Sache weitergekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 473669
Bendorfer
Hallo Jürgen288, hallo Miele Experten,
am vergangenen Wochenende konnte ich mich endlich wieder mit meinem Trocknerproblem beschäftigen. Ich habe die beiden Klixons auf dem Heizregister erneuert. Die Fusselrückstände bei der Heizung und in den Luftschächten habe ich ebenfalls beseitigt. Beim anschließenden Testlauf war ich zunächst erfreut darüber,
daß der Trocknungsvorgang nach ca. einer Stunde abgeschlossen und die gesamte Wäsche schön trocken war. (Einstellung „Schranktrocken+“).
Meine Freude wurde aber dadurch getrübt, daß unter dem Trockner Wasser ausgetreten war.
Schon vor dem Einbau der neuen Klixons war der Boden durch den Trocknerbetrieb nass geworden.
Der Einbau der Klixons hat also zu einem Teilerfolg geführt: Trockene Wäsche bei immer noch nassen Boden!
Nach dem Herausnehmen des Wärmetauschers war ich mir gestern nicht mehr sicher, ob dieser beim letzten Testlauf richtig herum eingesetzt war. Kann der Wasseraustritt durch einen verkehrt eingesetzten Wärmetauscher verursacht worden sein? Dagegen spricht meiner Meinung nach die Tatsache, daß beim erstmaligen Auftreten des Feuchtigkeitsproblems unterhalb des Trockners vor ca. 10 Tagen der Wärmetauscher nicht verändert worden war.
Zur Überprüfung der Kondenswasserpumpe habe ich oben am Trockner unterhalb der Schublade 0,5 Liter Wasser ausgegossen. Mit einem Gefäß konnte ich am Auslaufschlauch etwas weniger als 0,5 Liter wieder auffangen. Ich hatte daraus geschlossen, daß die Pumpe nicht defekt sein kann.
Falls ich die Kondenswasserpumpe und die Schläuche überprüfen muß benötige ich die Anleitung zum Ausbau der Wasserpumpe. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Den Widerstand des NTC habe ich gemessen. Er betrug bei 16Grad ca. 18 K Ohm.
Ich brauche dringend Tips, wie ich jetzt weiter vorgehen soll!! Der Wäscheberg vor der Waschmaschine wird immer höher und meine Frau immer unruhiger.
Bendorfer
BID = 473690
Jürgen288
Hallo Bendorfer,
Gibst Du uns noch die Miele-Teile-Nummern der "Neuen" durch.
Hast Du wieder Klixone mit 140°C u. 163°C eingesetzt?
Ja, wenn er um 180Grad versetzt eingesetzt ist, wird er nicht über die beiden Bügel an die Kammerdichtungen angepreßt.
Teste jetzt einfach nochmal, wenn der Wärmetauscher richtig eingesetzt ist.
Wichtig ist auch, daß alle 3 Siebe u. der Wärmetauscher -in beide Richtungen- ordentlich sauber sind.
Gruß Jürgen
BID = 474006
Bendorfer
Hallo Jürgen288,
unser Trockner funktioniert wieder tadellos!!! Vielen Dank an Dich (auch von meiner Frau) für die gute Beratung und ein großes Lob für das tolle Forum!! Ohne das Wissen aus dem Forum hätte ich mich nicht an die Reperatur des Trockners getraut!
Das Problem mit dem Wasseraustritt lag daran, daß ich beim Test am Wochenende den Wärmetauscher verkehrt eingesetzt hatte (unten und oben waren vertauscht).
Ich finde es verwunderlich, daß Miele die Führungen des Wärmetauschers nicht so konstruiert hat, daß ein falsches Einsetzten gar nicht möglich ist.
Die neuen Klixone haben die Werte 140°C und 163°C und haben ca. 45 Euro gekostet.
In der Nähe des Kaltluftgebläses war eine Dämmmatte montiert, die vermutlich durch Feuchtigkeit etwas labberig geworden ist. Diese kleine Matte habe ich nicht mehr eingebaut, um zu verhindern, daß Teile davon in Gebläse oder Luftschächte gelangen. Sollte ich besser eine neue Matte einbauen, oder ist sie weniger wichtig für den Trockner?
Nochmals vielen Dank für Motivation und Hilfe!!!
Bendorfer
BID = 474351
Bendorfer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bendorfer am 21 Nov 2007 13:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767802   Heute : 16595    Gestern : 24922    Online : 218        8.5.2026    14:12
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
