Blomberg Wäschetrockner Kondenstrockner  Modell TK 2150 Rubin
Serverzeit: 01 1 2026  00:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg Modell TK 2150 Rubin
Fehler gefunden
BID = 393217
gomera
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Modell TK 2150 Rubin
Typenschild Zeile 1 : Type TA 297 KP
Typenschild Zeile 2 : Ident-Nr. 0029552000-137112118
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
habe an unserem Trockner dasselbe Problem, wie HZayka am 13.12.2006 für "seinen" Blomberg-Trockner schilderte: Maschine trocknet nicht mehr sauber, Wäsche enthält viel Restfeuchte.
Fehlerbehebung wäre wahrscheinlich auch der Weg über die zusätzliche Erdung.
Meine Frage hierzu: Wo muss ich den Trockner aufschrauben und an welche Stelle ist die Zusatzerde zu befestigen?
Danke im Voraus
gomera
P.S.
Blomberg ist nicht gerade sehr auskunftsfreudig. So wurden telefonisch keine Angaben zu den erforderlichen Widerstandswerten für eine korrekte (Rest)feuchtefühlung gemacht.
BID = 393234
Ewald4040
Hallo gomera
Willkommen im Forum
Zuerst würde ich die Trommelrippen mit einem Haushaltsschwamm (rauhe Seite) reinigen. Den Schwamm mit Essig tränken. Dann die Arbeitsplatte abnehmen, und das Schleifband auf der Trommel reinigen(ganz feines Sandpapier). Auch die Kupferbürste prüfen, könnte abgenutzt sein, (lässt sich drehen, Halter aufklipsen) Zusatzbürste von AEG benutzen, wenn es nicht hilft. Die Bürste wird hinten an der Trägertraverse angebracht und schleift als Erdpotential auf der Trommel.
Gruß,Ewald4040
BID = 393256
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... wobei die AEG-Zusatzerde, nach meinen Informationen, 3 Mal so teuer ist. Nimm daher besser die, die ich HZayka am 13.12.2006 für "seinen" Blomberg-Trockner empfahl.
Dein Trockner ist bauähnlich mit dem anderen.
Er gehört nicht in die Gruppe der AEG-Baugleichheiten.
der Gilb
BID = 393272
Ewald4040
Da gebe ich dem Gilb recht. Ich habe an dem Gerät auch AEG Zusatzbürsten verbaut. Muss natürlich gestehen, das ich Händlerrabatt bekomme und im Grosshandel einkaufe. Was nicht paßt, wird passend gemacht
BID = 393407
gomera
Danke für die Tipps an Ewald4040 und gilb!
Als erstes werde ich mal die Zusatzbürste bestellen und danach, so schnell es die Weihnachtszeit eben zulässt, die vorgeschlagenen Arbeiten durchführen.
Anschließend teile ich Euch mit, wie´s gelaufen ist.
Da ich noch keinen Wäschetrockner aufgemacht habe, zwei abschließende Fragen:
1.) Wo finde ich die Kupferbürste, wie sieht diese aus?
2.) Was genau ist die Trägertraverse (für Montage der Zusatzbürste)?
Schönen Abend noch
gomera
BID = 393441
Gilb
Hallo Gomera,
schau mal bitte in den anderen Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Da wird es erklärt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017363   Heute : 26    Gestern : 5931    Online : 150        1.1.2026    0:12
