Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Sportline
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  14:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Sportline
Fehler gefunden
BID = 119258
Niko8
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : SGS 4632/17
Hallo liebes Forum,
ich habe hier ein kleines Problem, unser Geschirrspüler kriegt beim Wasser ziehen einen Rappel.
Linke Seitenwand ist schon abgebaut, Eimertest unterm Eckhahn haben wir schon bestanden. Die Maschine wäscht auch gut wenn man Wasser reinkippt (nach dem Rappel) und dann natürlich immer wieder neu einfüllt. (Macht uns auf Dauer aber keinen Spass mehr.
Die Wassertasche ist oben links ganz schwarz, ich hab noch nicht kapiert wann da Wasser durchsoll.
Wenn ich die Maschine nach Reset starte läuft die Tasche bis oben kurz vorm Überlaufen voll, dann die Abflusspumpe in Stössen an das Wasser wieder weg zu pumpen. Gleichzeitig wird in Stössen noch weiteres Wasser gezogen. Beim dem ganzen Geschlucke treten geringe Mengen aus der Entlüftung aus. Wenn ich Spasseshalber mal den Abflussschlauch zuhalte gelangt doch eine nennenswerte Menge Wasser in den Spülraum.
Im Salzbehälter befindet sich schönes sauberes Maschinensalz.
Soviel zu meinen Beobachtungen. Ich stelle noch zwei Bilder ein. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Liebe Grüße
Niko
BID = 119259
Niko8
und hier noch das 2. Bild
BID = 119281
Jürgen288
Hallo Niko,
schau Dir den Thread Hier mal an.
Viel Erfolg!
Gruss Jürgen
BID = 119316
Niko8
Hallo Jürgen,
habe den Thread gelesen und mir daraufhin von Vorne den verschlammten Schlauch vorgeköpft. Der war beinahe ganz zu. Jetzt geht wieder alles. Vielen Dank.
Meine Methode:
Tür öffnen, rechts und links je drei Schrauben lösen um die Türverkleidung abzunehmen, untere Verkleidung (falls vorhanden abziehen, Maschine ankippen hilft) Füße umsetzten auf hintere Löcher, nächste weiße Verkleidung abschrauben (zwei Schrauben seitlich), nächste Verkleidung abschrauben (verzinktes Blech, 2 Schrauben)
Schlauch aus Buchsen ziehen (vorsichtig, vielleicht ist noch Wasser drin, das dann in die Bodenwanne fließt und den Wasserschadensmelder auslöst) Schlauch mit Dusche am Besten direkt in die Toilette ausspülen. Allse wieder zusammenbauen und gut ist.
Ohne Ersatzteile, 1/2 Aufwand. Man muss halt nur wissen wie.
Nochmals vielen, vielen, vielen Dank, mit Zuckerguss obendrauf.
Niko
BID = 119427
Jürgen288
Klasse und danke für Deine Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182389089   Heute : 3824    Gestern : 6874    Online : 556        24.11.2024    14:25
