Whirlpool SpüMa ADG 7500S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7500S --- Heizt nicht
Suche nach Whirlpool Heizt nicht
BID = 991628
schlepper3
Hallo Alois
danke,somit kann ich die Seitenwand wieder anschrauben.
Wer könnte sonst noch die Heizung ansteuern?
Gruss Hubert
BID = 995679
edivalenta@gmail.com
Hallo Leute hab mir das Dilemma durchgelesen habe das gleiche Produkt mit dem gleichen Fehler!!! Bei mir war auch der Thermokontakt defekt den ich ersetzt hab!!! Nach wie vor keine Spannung bei der Heizung allerdings gegen Erde 26.05Volt!!
Ebenfalls kein Druckschalter vorhanden somit hab ich mich auf die Platine konzentriert und dann auch ziemlich schnell den Fehler gefunden!!
Relais waren alle ok sowie Elkos und dergleichen!
Der Fehler lag am 1000 Ohm Leistungswiderstand der dürfte etwas abbekommen haben durch das auslösen vom Thermokontakt!!! Neuer Widerstand rein und funktioniert wie neu
Ich hoffe der Fehler ist bei dir der gleiche wenn du dir nicht schon eine neue Maschine zugelegt hast
LG vali
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459260   Heute : 14631    Gestern : 20435    Online : 477        22.11.2026    18:25
