BID = 991137
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich arbeite ausschließlich mit Linux, welches als hervorragendes "Bordmittel" das Programm GIMP beinhaltet. Falls es bei Dir nicht installiert ist, gibt es für lau im Softwarecenter.
Falls Du überhaupt nicht klar kommst schicke mir die Bilder per Mail, ich komprimiere und poste sie für Dich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2016 23:01 ]
BID = 991167
schlepper3 Gerade angekommen
Habe nun Gimp-2.8.14 in Downloads
Wie kann ich nun ein Foto auf 300kB komprimieren?
Gruss Hubert
BID = 991170
Schick mir einfach die Bilder, wenn Du die Anwendung in den Downloads hast, ist sie ja noch nicht installiert, sondern nur heruntergeladen. Bis ich Dir erkläre, wie die Installation über die Paketverwaltung funktioniert, habe ich schon 10x komprimiert.
BID = 991171
Danke
Aber wo finde ich deine E-mail Adr.?
BID = 991215
Einfach bei einem meiner Postings auf "profile" klicken, oder wenn Du ein e-mail Programm auf Deinem Rechner installiert hast, geht es auch über den Button "mail".
BID = 991276
Hier nun die Bilder von @schlepper3:
Vllt. kann der Kollege Absenger was mit anfangen.
BID = 991286
Wenn Du schon so schlau warst, Lüsterklemmen zum Spannung messen in den Heizkreis einzuschleifen, dann teile doch das Ergebnis auch mal mit. Spannung vorhanden?
Genauso könntest Du zur weiteren Fehlersuche den Widerstand vom Heizelement messen. Der sollte ca. zwischen 20-30Ω liegen. Dazu aber die Maschine vom Netz trennen und die beiden blauen Zuleitungen vom Heizkörper abziehen.
BID = 991306
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Also offenbar hat dieser Spüler tatsächlich keinen Drucksensor.
Meiner Meinung nach kanns jetzt nur noch an der Steuerung liegen (Relais oder sonstiges), vorausgesetzt der Durchlauferhitzer ist in Ordnung.
Alois
BID = 991367
Bin bereits sehr verzweifelt
Heizelemt 26 Ohm ist O.K.Jedoch kommt keine Spannung an.
Könnte der Durchflussmesser die Ursache sein oder wer sonst
könnte das Heizungsrelais ansteuern?
Suche auch krampfhaft nach einer Serviceanleitung,bzw.
Fehlercodeanzeige.
Gruss Hubert
BID = 991419
Ich kann dir nichts Neues sagen.
Versuch eine neue (gebrauchte) Steuerung aufzutreiben.
Alois
BID = 991432
Schiffhexler Inventar
Moin schlepper3
Einen DW muss der GS haben, evtl. hinter der Seitenwand, z.B. wie bei Siemens.
Ohne DW entspräche das gegen alle Sicherheitsbestimmungen, weil er auch die Heizung steuert.
Sonst müsste in den Kasten eine CO2-Löschanlage sitzen.
Der Druckwächter hat meistens drei Anschlüsse, die Bauform muss nicht unbedingt Rund sein.
Die Bilder kannst du hochladen → Link und anschließend können die, bei bedarf, verkleinert im Thread reingestellt werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 991434
derhammer Urgestein
Der Wasserdruck könnte über die Stromaufnahme der Umwälzpumpe gemessen werden, so wie bei den aktuellen BSH Geräten
BID = 991536
Moin Schiffhexler
Also dein Link klappt bei mir nicht vielleicht is LINUX schuld daran.
Könnte auch der Reedkontakt mit Durchflussmesser unterbrochen sein,
bzw.wo sitzt der?
Gruss Hubert
BID = 991564
Hallo Schiffhexler
Habe nun hinter einer Seitenwand einen "Reedkomtakt mit Durchflussmesser
gefunden, 2polig,derzeit kein Durchgang
steuert dieser nur die Wassermenge oder auch die Heizung.
könnte ich ihn während des Betriebes einmal überbrücken um zu sehen ob er
dann heizt?
Die Heizung abschalten müsste ja dann der NTC nach erreichen der
Temperatur oder liege ich falsch?
Wäre noch einmal für einige Tips sehr dankbar.
Gruss Hubert
BID = 991567
Du meinst wahrscheinlich das Flowmeter in der Wassertasche.
Das steuert nur die Wassermenge in der Phase des Wassereinlaufs.
Elektrischen Durchgang bei diesem Reedkontakt kann man nur messen, wenn der Magnet der Turbine grad über dem Reedkontakt steht.
Dieser Reedkontakt hat mit der Heizung nichts zu tun und es nützt auch nichts, wenn du den überbrückst.
Nachdem dein Spüler Wasser holt und dann auch zu spülen beginnt ist das Flowmeter anscheinend in Ordnung. Dass dann die Heizung nicht zugeschaltet wird, liegt nicht am Flowmeter.
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
