smeg SpüMa STA 14x Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehleranzeige: Aquastop Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa smeg STA 14x --- Fehleranzeige: Aquastop Suche nach smeg |
BID = 850092
Miraculix74 Gerade angekommen
Defekt : Fehleranzeige: Aquastop
Hersteller : smeg
Gerätetyp : STA 14x
S - Nummer : 70418/0582/0
habe mit meiner Geschirrspülmaschiene zur Zeit einige Probleme. Nach dem Einschalten pumpt die Maschiene das Wasser aus der Pumpe, dann läuft Wasser hörbar ein,und die Maschiene startet den Waschvorgang jedoch nach kurzer Zeit pumpt sie das Wasser wieder ab und quittiert ihren Dienst mit der Fehleranzeige Aquastop. Habe bereits das undichte Ventil Wechselspülsystem erneuert, da aus dem Alten in größeren Mengen Wasser tropfte. Das Problem habe ich damit allerdings nicht lösen können.
Ist das ganze auf einen Programmfehler zurückzuführen oder woran kann die Störung sonst noch liegen.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508905 Heute : 2843 Gestern : 22653 Online : 401 25.11.2026 1:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0839729309082
