SMEG SpüMa PL 19X-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Spülprogramm ab
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG PL 19X-3 --- Bricht Spülprogramm ab
Suche nach SMEG
BID = 1009408
MingusL
Defekt : Bricht Spülprogramm ab
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PL 19X-3
Typenschild Zeile 1 : 11045
Ich habe ein Problem mit meinem etwas in die Jahre gekommenen SMEG Geschirrspüler.
Und zwar wird jedes Spülprogramm nach einer gewissen Zeit abgebrochen: es piepst kurz und ich meine auch ein kurzes Summen/Surren zu hören und dann ist fertig. Wenn ich dann wieder auf "Start" drücke fährt der Spülvorgang bei etwa der gleichen Minutenzahl fort - bricht die Fortsetzung dann aber nach mal mehr mal weniger Minuten ebenfalls wieder ab.
Das Wasser ist auf jeden Fall warm.
Nach Abbruch steht Wasser in der Wanne (es wurde bereits das Sieb geputzt) - das Wasser wird bei einem Programmneustart aber anfangs wieder komplett abgepumpt !
Salz und Klarspüler wurden regelmäßig aufgefüllt.
[Am Ende scheint mir das Geschirr semi-sauber mit Kalkflecken(?)...]
Was könnte das sein, kann da jemand helfen ? :/
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480423   Heute : 13821    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    19:36
