Siemens SpüMa vollintegriert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht, Salzbehälter? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 959252
Lukas2212 Gerade angekommen
Defekt : Undicht, Salzbehälter?
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : SN56M584EU/28
FD - Nummer : 901202540
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
unsere Spüma (knapp 2 Jaher alt) hat vor kurzem den Fehler E 15 im Display angezeigt. Nachdem ich die Verkleidung abgenommen habe, habe ich das Wasser auf dem Spümaboden stehen sehen. Bei einem Testlauf stellte ich fest, dass es am Salzbehälter tropft. Nach etwas Recherche, soll es wohl oft an einer "losen" großen Mutter liegen, die sich gelöst haben kann. Bei unserer Spüma ist es leider nicht der Fall, die Mutter sittz bombenfest. Wie komm ich an die Dichtung? Oder kann es noch einen anderen Grund für das Tropefen geben.
Im Anhang ist ein Bild und einem Pfeil, der die Stelle des Wasseraustritts zeigen soll. Ich hoffe ich muss keinen Techniker kommen lassen
Liebe Grüße
BID = 959254
derhammer Urgestein
Wird Lochfraß am Edelstahlbehälter sein
BID = 959255
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Gerätetyp : vollintegriert |
Das steht auf dem Typenschild?
| | S - Nummer : SN56M584EU/28 |
Das wäre der Gerätetyp...
| | FD - Nummer : 901202540 |
Die FD-Nummer erkennst du daran, das sie mit FD anfängt und dann 4 Zahlen kommen. Daran kann man den Fertigungsmonat und das Jahr erkennen. Also auch, ob du evtl. noch Garantie hast.
Typenschild Zeile 3 : - |
Komisches Zeugs schreiben die da drauf...
Ist es denn wirklich zuviel verlangt, ein paar Zeilen Text richtig vom Typenschild abzuschreiben?
BID = 959266
@derHammer: Danke für den Tipp, aber auf Lochfraß habe ich die Wanne kontrolliert, die sieht noch aus wie neu. Wenn man ein bisschen an dem Behälter wackelt und drückt, dann tritt meiner Meinung nach auch mehr Wasser aus...
@Mr.Ed:
Ich habe die Zeilen nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Habe jede Zeile gegoogelt.
Als ich Siemens Gerätetyp gegooglelt habe, stand neben Gerätetyp immer vollintegriert. -> deshalb habe ich bei Typ vollintegriert geschrieben.
Als ich S-Nummer gegoogelt habe, habe ich herausgefunden, dass die S-Nummer bei Siemens die E-Nr ist. Meiner Ansicht nach, war dann die E-Nr, die Nummer die mit SN56....beginnt.
Bei der FD Nummer war ich mir relativ sicher, da diese sehr deutlich auf dem Typenschild steht. Es sind vier Zahlen, danach kommen aber nach einer kleinen Unterbrechung nochmal 5 Zahlen. Ich war mir unsicher, ob die ersten 4 Zahlen ausreichen und habe mir dann gedacht, ich schreibe lieber die komplette Zahlenfolge auf, da der Kenner mit Sicherheit weiß, was ich damit meine.
Da ich die gefragten Nummern und Zahlen schon vom Typenschild entnommen habe, war mir nicht ganz klar, was ich mit Typenschild Zeile1 etc anfangen soll. Nach kurzer Recherche, habe ich aber im Forum Angaben mit "-" gefunden und mir dann gedacht, dass diese Werte nicht wichtig sind. Folglich habe ich in die drei Zeilen ein "-" geschrieben.
Sorry, dass meine Angaben fehlerhaft oder unvollständig waren, allerdings habe ich mir zu jedem EIntrag Gedanken gemacht und die SuFu benutzt!!!
Falls mir jemand weitere Tipps geben kann und mit der Form der Informationsbereitstellung klar kommt, würde ich mich sehr freuen.
BID = 959267
| Wenn dich jemand nach deinem Autotyp fragt, sagst du doch auch nicht "PKW, mit 4 Rädern unten" oder?
Egal...
Wenn deine FD-Nummer mit 9012 anfängt, ist deine 2 Jahre alte Maschine über 4 Jahre alt (Dezember 2010 produziert). Sollte das wirklich Lochfraß sein, ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Da solltest du dringend nach der Rechnung suchen um das genaue Kaufdatum (Garantieansprüche) festzustellen.
BID = 959295
Schiffhexler Inventar
Moin Lukas2212
Willkommen im Forum
Schau nach der Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Nehme das große Sieb unten raus, leuchte mit einer Lampe ab, vor allem in den Siebkanten, ob da
schwarze Punkte zu sehen sind. Mit einer Nähnadel dann testen. Das Niro wird durch Salz durchgefressen.
Nach einer Salzeinfüllung muss sofort gespült werden, sonst hat man den Ärger.
Solltest du was finden, dann gibt Nachricht, das kann man meistens retten.
Immer dran denken, Wasser ist nicht dumm, läuft auch krumm.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959314
derhammer Urgestein
Lochfraß ist dann auch unter dem Ring vom Salzbehälter
BID = 959317
Danke für die ganzen Tipps!
Die ganzen Lochfraßtipps haben mich dazu bewegt nochmal genauer zu suchen. Und Ihr hattet Recht, ein kleines Loch hat sich am Rand des Salzbehälter gebildet. Die Maschine habe ich mit der Küche übernommen, ich glaube die Garantie ist abgelaufen.
Ich habe das kleine Loch aber aufgebohrt und mit Flüssigmetall verschlossen. Wenn es nicht hält, werde ich es löten lassen.
Danke nochmal an alle! Tolles Forum
BID = 967948
tfdvideo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Traiskirchen
Lukas2212 hat am 20 Apr 2015 23:03 geschrieben :
Na, hat das Flüssigmetall gehalten?
Ich muss morgen meine Maschine zerlegen und die Ursache für mein E:15 suchen.
Wie kann ein Edelstahlbehälter bei bester Pflege (Salz und so)an Lochfraß leiden?
Das klingt ja nach Geplanter Obsoleszenz - Kriminell!!Werde morgen weiterberichten.
Gruß tfdvideo
BID = 967954
derhammer Urgestein
Das ist das Salz. Wenn es daneben geschüttet wird und nicht aufgelöst wird, frisst es sich durch den Edelstahl. Schonmal die BDA gelesen???
BID = 967959
Beim Salzeinfüllen geht fast zwangsläufig was daneben. Daher immer direkt danach ein Spülprogramm laufen lassen, uns sei es das Kurzprogramm bei leerer Maschine. Der Hinweis steht auch in der Anleitung, nicht umsonst wie man sieht.
BID = 968071
Siemensmensch Gerade angekommen
tfdvideo hat am 19 Aug 2015 20:33 geschrieben :
Gruß tfdvideo
Geplante Obsoleszenz ist mehr als unwahrscheinlich, zumal Siemens bei der Registrierung der Geräte über die Siemens Seite die Garantie auf Korrosionsfreiheit auf ganze 10 Jahre erhöht... Zitat:" Die Innenbehälter aller Siemens Geschirrspüler zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger Edelstahlfeinbleche, materialspezifisch angepasster Fertigungs- und Verbindungstechnologien sowie einer speziellen Oberflächenbehandlung aus. Deswegen gewähren wir Ihnen als einer von wenigen Herstellern gegen die Durchrostung des Innenbehälters auch volle 10 Jahre Garantie. Registrieren Sie dafür Ihren Geschirrspüler online innerhalb von 8 Wochen nach der Lieferung." http://www.siemens-home.de/10-jahre-garantie-geschirrspueler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siemensmensch am 22 Aug 2015 1:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331263 Heute : 815 Gestern : 12669 Online : 1363 18.11.2026 1:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,456381797791
