Siemens SpüMa Vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Striche in 7Seg. Keine Funkti
Serverzeit: 06 11 2026  02:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Vollintegriert --- Striche in 7Seg. Keine Funkti
Suche nach Siemens Vollintegriert Siemens
BID = 642446
toonk
Defekt : Striche in 7Seg. Keine Funkti
Gerätetyp : Vollintegriert
S - Nummer : SE64560EU/19
das Gerät läßt sich nach dem Einschalten nicht bedienen, in den beiden 7 Segmentanzeigen leuchtet jeweils der obere waagerechte Strich in halber Helligkeit. Zudem leuchtet die LED des ausgewählten Spülprogrammes korrekt und zusätzlich in halber stärke die LED des Schnellspüllprogrammes.Umschalten der Spülprogramme ist möglich. Bei Halten der beiden Reset Tasten und gleichzeigtigem Einschalten geben die Anzeigen "23" aus, nach loslassen wieder obige Anzeige.
Bisherige erkenntnisse:
Wasser steht nicht in der Maschine, Wasserzufluß ist vorhanden, Feuchtigkeit ist nicht zu der Elektronik vorgedrungen, kalte Lötstellen habe ich ebenfalls nicht gefunden.
Gibt es zu dem Anzeigeverhalten das die Maschine zeigt einen Fehlercode oder einen Hinweis auf einen bestimmten Defekt?
Danke für jede Hilfestellung
Toonk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197092   Heute : 607    Gestern : 7199    Online : 100        6.11.2026    2:06
