Siemens SpüMa unterbauspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasser pumt nicht ab
Serverzeit: 10 11 2026  10:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens unterbauspüler --- wasser pumt nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 649736
schiddel1974
Defekt : wasser pumt nicht ab
Gerätetyp : unterbauspüler
S - Nummer : SE34A435
Hallo liebe Leute,
vielen Dank für das schöne Forum.
Bei meinem Geschirrspüler liegt das Problem das dieser nach Beendigung oder Start des Programms nicht mehr richtig abpumpt.
Es ist nur noch ein Brummen zu hören was vermuten läßt das die Pumpe vermutlich beim Arbeiten behindert wird.
In diesem Forum habe ich gelesen das man versuchen kann die Pumpe vom Fremdkörper zu befreien falls dieses Problem vorliegt.
Ich habe die Vermutung das ich garnicht so richtig an die Pumpe herrankommen kann ohne die ganze Maschine aus der Küchenzeile herraus zu ziehen und zu zerlegen.
Ich würde mich freuen wenn einer mir bei meiner Fehlersuche sowie deren Behebung behilflich sein könnte.
Die Siebe habe ich bereits demontiert.
Gruß Schiddel
BID = 650144
nik62
hallo, wenn dun den sieb auf machst unten im innenraum am boden links(bei mir ist mindestens o-Bosch) links sind zwei schrauben wenn du die ab machst und as plastik teil raus tust dann kannst die propela von der LP sehen da kannst du überprufen ob das fremt körper drin liegen und ggf.entfernen.
viel glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241252   Heute : 3876    Gestern : 6931    Online : 226        10.11.2026    10:54
