SpüMa Siemens SX76M055EU --- plötzlich ohne Strom Suche nach Siemens |
BID = 1090794
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wicklungen messen, Pin 1-2, 2-3 und 1-3 müssen annähernd gleiche Widerstandswerte haben. Dann ist zumindest elektrisch kein Fehler vorhanden, die Mechanik ist eine andere Geschichte.
Kabelbäume/Stecker am Modul richtig gesetzt und eingerastet, ggf. auf Durchgang geprüft?
BID = 1091010
Bernie2305 Gerade angekommen
Bin ja nicht so der Elektronik-Profi…..hast du vielleicht ein Bild, wo ich am Motor was messen kann?
BID = 1091014
Ein Bild habe ich gerade nicht da, aber es ist der Anschluss mit den 3 violetten Adern. Stecker abziehen und jeden Pin direkt am Motor gegen einen anderen gemessen, muss immer den (annähernd) gleichen Widerstandswert ergeben.
BID = 1091709
Habe ich gemessen…alle Messungen ergeben ca. 82 Ohm…..die Verbindungen an der Platine waren auch alle richtig gesteckt….noch eine Idee?
BID = 1091717
Habe nochmal alles zusammen gebaut…..stellte fest, dass Ablaufschlauch geknickt ist….wieder gerade gebogen und beim Einbau darauf geachtet, dass kein Knick mehr…..Programm laufen gelassen, läuft auch bis zum Schluss, aber Maschine pumpt nach wie vor nicht ab….Nun Fehlermeldung E 15….musste Sicherung ausschalten, da Pumpe immer wieder anspringt und versucht, abzupumpen…..Wasser wird aber durch die Pumpe in die Maschine gespritzt, statt abzupumpen….was ist hier los?! Bin echt genervt und weiß nicht mehr weiter….
BID = 1091721
E:15, Wasser in der Bodenwanne, Aquastopsystem ausgelöst.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die kontrollierte Ablaufpumpe nicht korrekt eingebaut und dadurch undicht, oder Du warst etwas kräftiger zugange und hast die Abdichtung zwischen Bottich und Pumpentopf lahmgelegt.
BID = 1091809
..mmmh, ich war eigentlich sehr vorsichtig beim Zusammenbau. E15 hat die Maschine auch erst nach Ablauf des Programms 70Grad nach zwei Stunden gemeldet. Habe die Maschine geöffnet und diese Stand komplett voll Wasser, das vorne unten schon raus tropfte. Vermute das Problem nach wie vor im Zusammenhang mit dem Abpumpen. Kann es theoretisch sein, dass der Schlauch verstopft ist bzw. durch den Knick nicht mehr durchgängig sein? Wie prüfe ich das am einfachsten? Könnte ich den wechseln und problemlos an der Maschine lösen?
BID = 1091813
Dann dürfte wohl eher der Pumpentopf undicht sein.
Drehe die 4 Schrauben (TX-20) unten im Spülraum (2 davon unter dem Flächensieb) vorsichtig fest. Manchmal bringt das was. Anderenfalls wird es etwas aufwändiger.
