Siemens SpüMa SX678X36TE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiße Flecken und Salzdeckel
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX678X36TE --- weiße Flecken und Salzdeckel
Suche nach Siemens
BID = 1065475
midem7
silencer300 hat am 18 Apr 2020 09:30 geschrieben :
Solltest Du mit der Härte tatsächlich auf 8°dH sein, befindet sich das System in einem Grenzbereich, da die meisten Reiniger spätestens bei 9°dH nicht mehr mitspielen. Da ist die eingebaute Enthärtungsanlage, befüllt mit möglichst groben Regeneriersalz, schon sehr empfehlenswert. Das System sollte dann mit einer Härte zwischen 4-6°dH arbeiten. Liegt die Härte darunter, kann es zu starker Schaumbildung im Gerät kommen, was für Geräte mit Heizpumpen (alle BSH-Geräte ab 2009) und/oder Zeolithheizungen ein ernsthaftes Risiko darstellt.
Das nächste Problem sind die Reiniger selber, die durch Einsparung oder "Ersatz" der reinigungswirksamen Substanzen (Tenside u.a.) kaum noch in der Lage sind, die Speisefette genügend mit dem Wasser zu emulgieren. Zusammen mit den teilweise recht hohen Zelluloseanteilen in den Tab's ergibt das genau diese weißen Krusten wie auf Deinen Fotos. Gegen Wasserflecken und wirkliche feine Kalkbeläge sollte die Erhöhung der Klarspülerzugabe genügen.
Edit:
Eine total verkalkte und versiffte Spülmaschine, die eigentlich verschrottet werden sollte, habe ich testhalber mit 250ml Salzsäure (aus dem Baumarkt) mit "70°C intensiv" laufen lassen. Der Bottich war anschließend nahezu neuwertig.
Vorsicht, wenn die Körbe bereits rostige Stellen zeigen, kann diese Behandlung die Korrosion noch verstärken. Die Säure erst zugeben, wenn Wasser in der Maschine ist und die Reinigerklappe öffnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2020  9:57 ]
Habe ich das richtig verstanden? Du meinst, wenn die tatsächliche Wasserhärte unter dem eingestellten Wert im GSP liegt kann es zu einem Problem führen.
Beispiel. Wasserhärte 6°dH und der eingestellte Wert bei knapp 50°dH. ich spüle gerade mehrmals hinetreinander mit dieser Einstellung und es hat sich anfangs tatsächlich immer Schaum gebildet. Besonders in der nähe der Hezung. Nach dem 10. mal irgendwie kein Schaum mehr. Ziel war ja ca. 20 mal spülen.
Den Reiniger werde ich ab jetzt durch Pulver ersetzen.
Das mit der Zitronensäure, sogar mehr als 250ml habe ich bereits mehrmals hintereinander ausgeführt. leider ohne Erfolg. Immer noch weiße Flecken gehabt. besonders im Abflussbereich nahe Sieb.
Neue Vorgehensweise wird sein. Wasserhärte eingestellt auf 6°dH. GSP eingestellt auf 8-12°dH. Nur noch Pulver statt Tabs. Klarspülerzugabe auf höchster Stufe.
BID = 1065487
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klarspülerzugabe auf höchster Stufe kann wieder zu (regenbogenfarbigen) Schlieren auf dem Geschirr (Glas) und Bottichwänden führen (ggf. wieder etwas reduzieren).
Die Umstellung auf Pulver befürworte ich ebenfalls, da hier der Zelluloseanteil (wird als Quell- und Haltemittel verwendet, daß der Tab nicht sofort zerfällt und seine angebliche Klarspüler- und Salzfunktion erst später entfaltet) sehr gering, bis nicht vorhanden ausfällt. Ich habe schon fast neue Spülmaschinen nach 30-50 Spülgängen mit irgendwelchen Tabs zur Reparatur bekommen, die den Eindruck erweckten, als würde Küchenpapier darin zerfasert.
Wichtig ist auch die Anpassung des Waschprogrammes an das Geschirr und seinen Verschmutzungsgrad. Es macht keinen Sinn, fettige Teller und Kochgeschirr permanent im eco 50°C zu spülen, das zwar zufriedenstellend reinigt, aber nicht in der Lage ist, den Dreck aus der Maschine zu befördern. Auch wenn die neueren Maschinen nach dem Einschalten (dank EU-Richtlinie) IMMER im eco-Programm stehen, würde ich empfehlen, auf AUTO 45-65°C, oder 70°C (evtl. mit Variospeed) zu spülen.
Diese Programme brauchen zwar etwas mehr Wasser und Strom, verringern aber solche Probleme, mit denen Du Dich gerade herumschlägst.
Die letzte Generation der BSH-Spüler hat ein geniales Universalprogramm, 1h/65°C, das ist wirklich schnell, Geschirr und Maschine blitzsauber.
Zur Grundreinigung hatte ich 250ml SALZSÄURE (24%) verwendet.
BID = 1065490
driver_2
Mit der Einstellung des Spüler auf höchsten Härtegrad wollte ich erreichen dass die Enthärtungsanlage im Geschirrspüler mit viel Wasser durchblutet wird.
BID = 1065495
midem7
driver_2 hat am 18 Apr 2020 14:32 geschrieben :
Ich weiß.
Alles gut.
Und es hat Wunder bewirkt.
Keine Schlieren und weiße Flecken mehr.
Alles blitzblank. Top.
Danke
BID = 1065565
midem7
Ich wieder,
das Ding läuft weiterhin sehr zufriedenstellend.
Dank euch. Danke nochmal.
Eine kleine Sache kriege ich noch nicht korrigiert.
Wasserhärte ist bei 6°dH. Egal wie hoch ich den GSP einstelle regelt der GSP die Härte auf höchstens 2°dH herunter.
Auf die Härte 1°dH komme ich nur mit der höchsten Einstellung 31-50°dH runter.
BID = 1065567
driver_2
Stelle Deine WW Anlage auf 6-8°dH ein und den Spüler auf die passende Härte und laß mal Deine Teststäbchen weg.
Viel Erfolg.
BID = 1065569
midem7
driver_2 hat am 20 Apr 2020 16:51 geschrieben :
Viel Erfolg.
Naja, ich teste die Härte mit einem Messbesteck(Titrierlösung) und ohne die kann ich auch keine Wasserhärte einstellen, weil die Einstellung bei der Anlage über eine Einstellschraube erfolgt.
D.h. Schraube drehen dann messen, wenn die erwünschte Härte erreicht ist ist gut, wenn nicht weiter drehen und wieder messen ....
BID = 1065571
driver_2
MAch wie Du denkst, der Spüler weiß was er zu tun hat, wenn man ihm den richtigen Härtebereich elektronisch zuweist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499857   Heute : 16424    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    18:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
